Ciao ragazzi, come state?
In questi giorni ho notato un aumento della rumorosità moolto notevole nel differenziale posteriore. Quando guidi sembra di stare su un aereo!
Ho provato a sollevare la macchina e si sente proprio rumore nel differenziale.
Il mio amico dice che è perchè ho cambiato l'olio...secondo lui non dovevo cambiarlo (bah)...
Consigli? Provare con un olio più spesso o smontare il tutto e sostituire i cuscinetti?
In mb vendono i cuscinetti dedicati o devo affidarmi ad una officina specializzate in differenziali?
Grazie Caio
Rumore differenziale posteriore
- custombike
ma qual'è il rumore che senti di preciso?.... ferraglia, sfregamento, sibili.....
Occhio alla coppia conica !!!!!!
C.R.S.
C.R.S.
- ten80
- Auto guidata: C 200 Avantgarde BlueEfficiency First NAG5
Anche a me ha fatto lo stesso difetto ed anch'io avevo da poco cambiato l'olio nel differenziale... il tuo post quindi comincia a preoccuparmi.
Una specie di sibilo, come qualcuno che soffia in un tubicino di metallo, suono che aumenta all'aumentare della velocità, sia a folle che no, anche a motore spento.
Però il mio meccanico dopo avergli rotto le scatole diverse volte xchè lui non lo sentiva ed a priori dava colpa di al nuovo Katalizzatore non originale, finalmente mi ha detto di averlo sentito e che si trattava dell' "albero della trasmissione" (è passato quasi un anno e non sono sicurissimo di ricordarmi bene), in ogni caso potevo andarci avanti finche non si sarebbe aggravata la situazione ed a quel punto fargli fare una bella rettifica in un centro serio (da Roma la voleva spedire a Milano xchè dice che a Roma non ha mai trovato qualcuno che la facesse come Dio comanda).
- CLK_270
quando l'ho sostituito io l'olio del differenziale ho maggiunto un additivo della Sintoflon e non ho mai sentito nessun rumore
Tmax my 09 black(da sballo)
- ten80
Io pure ho aggiunto il sintoflon... e pochi mesi dopo mi sono accorto di una perdita d'olio dal differenziale.
In MB mi hanno cambiato le guarnizioni (350€ di cui solo 15€ le guarnizioni) ed ora sembra a posto a parte il fischio che so sembra provenire da dietro. Ecco perchè il mio spavento.
- Karl_Benz
- Auto guidata: SLK 250 CDI Premium R172
Che olio è stato messo nel differenziale? se il rumore è cominciato dal cambio olio probabilmente è stato messo un olio sbagliato
JACOPO
[R172] SLK 250 CDI - Premium
Ex [CL203] Classe C SportCoupè 220 CDI - Sport Edition
- CLK_270
l'olio del differenziale è lo stesso del cambio(manuale)
- giofriscia
- Auto guidata: w208 Kompressor
nel clk w208 va messo l'olio Agip Rotra...Karl_Benz ha scritto:Forse nel CLK, ma non è sempre così
consigliato da Mau.
C'è cmq un 3d che parla di olio per cambio e differenziale.
_________MY CAR IS A MERCEDES BENZ______________________________________________________
Esatto.giofriscia ha scritto:nel clk w208 va messo l'olio Agip Rotra...Karl_Benz ha scritto:Forse nel CLK, ma non è sempre così
consigliato da Mau.
Avevo messo un olio giusto, consigliato ma Mau! Xò è da poco che fà rumore. Settimana prossima provo a mettere un additivo....vediamo che succede!
Clk W208 200 Kompressor 141 Kw
....mica per far paura a nessuno ma.....Coppia conica del differenziale : Euro 900+ iva + manodopera+ attesa di 1 mese dalla germania....così,per la cronaca.....Ah,dimenticavo...andrebbe cambiato TUTTO all'interno del differenziale perchè poi i vari gradi di usura sono diversi e poi fischia....
C.R.S.
C.R.S.
- max72
- Auto guidata: mercedes clk 200 kompressor 163 cv avantgarde EVO
Rispolvero questo tread in quanto sono alle prese con la sostiuzione dell intero differenziale ,il quale mi ha lasciato a terra dopo non pochi avvertimenti. innanzitutto con un sibilo tipo cuscinetti rovinati ma solo in tiro, a folle andava benone. Poi all improvviso --- il BOTTO ...e rumore di ferraglia che sbatte tipo: tan tan tan tan tan (perdonate il paragone scritto, ma era per dare l'idea...). dopo aver tentato in Mercedes una mediazione sui prezzi di un differenziale "rigenerato", alla modica cifra di 1200 euro oltre manodopera....ho optato per un piu economico ma dubbioso differenziale usato dal demolitore. Praticamente me ne esco con 150 eurini franco montaggio e.....speriamo bene. Cmq il problema è iniziato ben prima del cambio olio (avevo messo ultimamente per tentare di far sparire il sibilo un olio Swag 75w85 gl5 ). Appena rimonterò il tutto vi terrò aggiornati. Però che sfiga a soli 172000km, mi sembra un po prematuro avendo cmq pur sempre 19 anni....sono deluso.
