Capito... comunque sia io ci verrei volentieri a milano perché avrei anche altre cosette da fare...
però cosa ci vengo con l'auto in protezione che non va manco a dargli delle palate? :D
Vabbé che a tavoletta i 120 ci arrivo con un bel po' di lancio... però cavolo!
Ora ci penso e ti so dire!
Errore P0034 - Valvola ByPass Turbo con qualche problema
- Ferro
- Auto guidata: Mercedes S211 270cdi Avantgarde
Allora, dopo aver sostituito il sensore di pressione in prossimità dei collettori di aspirazione e
del filtro dell'olio l'errore P0034 non è più apparso, anche se a prima vista non sembrava essere
quello perché scollegandolo indicava il P0237 che ha una descrizione ben diversa.
In ogni caso Mick ci prende sempre .
L'auto è andata comunque in protezione per tutti i 200km di ieri ma da oggi non c'è più
andata... rimane solo l'ingolfamento generale che sembra dato dal catalizzatore.
In ogni caso è NETTAMENTE più usabile.
Questo week-end procedo con le prove anche se ho dei dubbi su come potrò
procedere nel caso sia rovinato il 2° catalizzatore in quanto sembra saldato a un tubo
molto lungo che arriva direttamente al 1° cat. Se dovessi provare l'auto senza il secondo
i gas di scarico uscirebbero praticamente ancora nel vano motore :?
Ciao, Marcello.
Ciao, Marcello.
- MercedesMods
ciao Marcello, inizia a provare con quello che ti ho dato io e ti rendi conto, al 99% è il primo a intasarsi....
oggi non è più andata in protezione?
ps rimetti la fascettina che ho messo in mano al tuo amico
poi la prox volta che vieni facciamo quel lavoretto per segnare i consumi in km.
- Ferro
In protezione ci va solo se la tiro pesantemente oltre i 3500/3800...
domani sostituisco tutto... la fascetta l'ho già messa a posto.
Poi ti faccio sapere, grazie e ciao, Marcello.
ps, poi ci sentiremo per via delle stazioni della radio che il nuovo
menù anche cambiando impostazione non influsce sul funzionamento,
ma qua poi si va off topic!
- MercedesMods
aspetta aspetta, hai messo il mio?? o hai svuotato il tuo?
io l'ho rimesso perchè è una 220 cdi già con 2 marmitte e sfogava troppo
con la tua non dovrestia vere problemi, però io proverei solo a toglierlo e a provarla, anche se fa gas di scarico sotto non fa niente, l'importante è capire, se nonostante tutto non va ancora, allora mi sa che la geometria turbo è inceppata.
ciao Mick
ciao Mick
- Ferro
Allentato il collegamento tra primo e secondo cat e quindi
ho lasciato tutto libero, a parte il casino ora va bene...
Sull'accelerazione 50-100 in III sono passato da 9.0 sec a 5.8 sec
Ciao, Marcello.
Ciao, Marcello.
- MercedesMods
ottimo, allora era il secondo ad essere intasato..... svuotalo e poi almeno il primo rimettilo comprandone uno a 200 celle metallico.
l'importante è che siamo riusciti a risolvere il problema..
ciao Mick
ciao Mick
- John_89
- Auto guidata: E-320CDI AVANTGARDE 3222cc (2003)
Ma senza Cat vanno più forti i nostri macinini?
- Ferro
Guarda prima ho idea che proverò senza perché oggi con tutto aperto mi pareva
andasse comunque benone... anche a 1500-2000rpm non la sentivo vuota.
Sopra i 3000 la spinta è fantastica, almeno rispetto al cat intasato.
John_89 di suo non dovrebbe cambiare molto e metterne uno più sportivo se
l'originale funziona non ne vale la pena... però se ti si intasano come a me
(l'auto ha 135'000km) allora poi ti ritrovi che l'auto non va più come a me!
Ciao, Marcello.
Ciao, Marcello.
- Ferro
Oggi ho controllato con l'ELM327 ed in effetti riesco a leggere la pressione
del turbo grazie al nuovo sensore... prima leggevo sempre 1 bar... tanto io
come la centralina... ed era per quello che impazziva. Ora invece a circa
2000rpm a pieno carico arrivo a quasi 2 bar, valore esatto di funzionamento.
Purtroppo avendo rimontato il 2° catalizzatore intasato l'allungo dopo i
3000rpm, dove la pressione cala, diventa faticoso e l'auto va in errore.
Appena avrò tempo vedrò di toglierlo definitivamente.
Grazie a tutti del contributo, in particolare a mercedesmods e karl benz!
