Grazie a tutti per i complimenti :)
Se si ha un minimo di manualità è un lavoretto facile facile che da gandi benefici all'aspirazione del motore!
Servono inserti Torx di un paio di misure (non ricordo quali) con cricchetto o giravite, un giravite a croce, diluente per pulire e non mi viene in mente altro. Io l'ho fatto varie volte, alla prima accensione il minimo è sempre alto, basta accelerare un pò, spengere e riaccendere il motore e la valvola si regola da sola con il minimo giusto
Pulizia del corpo farfallato Classe A 160 W168
- Auto guidata: Mercedes classe A 140 del 99
Ciao... Ho appena effettuato la pulizia del Cf sulla mia a140 del 99..
La macchina parte e tiene il minimo ma appena tocco l'acceleratore si spegne subito...
MyRo "Cagliari"
- Auto guidata: Mercedes W168 A160
Scusa , io possiedo una w168 a160 benz del 2002 da un paio di giorni e fatica a tenere il minimo, infatti l'auto in folle rimane a 500giri circa e mi si è anche fermata un pò di volte in frenata , sempre per il motivo che scendere troppo di giri. Adesso , leggendo vari commenti sul forum ho visto che si potrebbè trattare appunto del gruppo farfallato quindi vorrei sapere , siccome la mia già fatica a tenere il minimo non è che pulendolo peggiora e devo per forza portarla in officina a fare il reset della battuta farfalla ? Ti ringrazio anticipatamentefabio71 ha scritto:attenzione perchè dopo la pulizia andrebbe fatto il reset della battuta farfalla... nel caso si presentasse molto sporco e non fai il reset l'auto fatica a tenere il minimo...Runner180 ha scritto:Ragazzi ma dopo che fate la pulizia è tutto! non vi da errori nello schermo? spie cose accese ecc?? cosi la faccio pure io!
e che chiavi servono? cacciativi dite dite dite.. non vorrei smontare e poi trovarmi a richiudere tutto xke mi mancavano le chiavi!
- silti
Ciao Andrei93,
benvenuto a nome di tutto lo Staff del Mercedes-Benz Club Italia.
In attesa che arrivi qualcuno che possa rispondere alla tua richiesta ti propongo alcune cose:
1 - passa in area presentazioni
2 - clicca qui in alto a sinistra, su "pannello di controllo utente" e nel menù "profilo" indica la tua località di residenza.
3 - se vorrai diventare socio del nostro club avrai accesso alla sezione del sito che contiene schede e informazioni tecniche e ci aiuterai nelle spese di mantenimento di questo forum.
CLICCA QUI PER SAPERE COME ISCRIVERTI:
http://www.mercedesbenzforum.it/iscrizioni
- Karl_Benz
- Auto guidata: SLK 250 CDI Premium R172
Personalmente ho smontato e pulito varie volte il CF e non ho mai dovuto resettare nulla, alla prima riaccensione dopo la pulizia il motore rimane leggermente accelerato per qualche secondo, dopo di che si stabilizza sul regolare minimo.Andrei93 ha scritto:Scusa , io possiedo una w168 a160 benz del 2002 da un paio di giorni e fatica a tenere il minimo, infatti l'auto in folle rimane a 500giri circa e mi si è anche fermata un pò di volte in frenata , sempre per il motivo che scendere troppo di giri. Adesso , leggendo vari commenti sul forum ho visto che si potrebbè trattare appunto del gruppo farfallato quindi vorrei sapere , siccome la mia già fatica a tenere il minimo non è che pulendolo peggiora e devo per forza portarla in officina a fare il reset della battuta farfalla ? Ti ringrazio anticipatamentefabio71 ha scritto:attenzione perchè dopo la pulizia andrebbe fatto il reset della battuta farfalla... nel caso si presentasse molto sporco e non fai il reset l'auto fatica a tenere il minimo...Runner180 ha scritto:Ragazzi ma dopo che fate la pulizia è tutto! non vi da errori nello schermo? spie cose accese ecc?? cosi la faccio pure io!
JACOPO
[R172] SLK 250 CDI - Premium
Ex [CL203] Classe C SportCoupè 220 CDI - Sport Edition
- Auto guidata: W208 cabrio 230k Sport; Renault VelSatis 3.0dci
simoc78 ha scritto:Ciao scusate se mi intrometto ma la mia cl.A170cdi w168 ultimamente mi da qualche problema sul minimo.
A macchina ferma ogni tanto sembra che "batte in testa" e vedo che la lancetta del contagiri non è ferma ma tende ad andare verso il basso.
Potrebbe essere il corpo farfallato???
Ho controllato l'olio motore ed è ok....pensavo al filtro del gasolio anche...potrebbe essere???
Simo
Sulle auto diesel NON c'è il corpo farfallato. Aspirano aria a pieni polmoni...
- Auto guidata: W169 180 CDI
Hai risposto a una domanda di circa 52 mesi fa, l'avrà cambiata nel frattempo l'auto ...Camillo ha scritto:simoc78 ha scritto:Ciao scusate se mi intrometto ma la mia cl.A170cdi w168 ultimamente mi da qualche problema sul minimo.
Simo
Giancarlo
Steve Jobs
Steve Jobs
- Auto guidata: Mercedes classe A 140 w168
Salve ragazzi, innanzitutto buona domenica e buon 8 dicembre, io ho bisogno del vostro aiuto, io guido una classe A 140 w168 del 98 e ieri mettendo in moto l'auto premettendo che ogni tanto mi capita che se mi si spegne x mio errore quando cerco di mettere in moto il blocco chiave nn da l'input x l'accensione ma fin qui credo sia normale, ieri dicevo ho messo in moto la macchina e devo essere sincero sono stato troppo veloce nel rilasciare la chiave nel senso che pretendevo che con mezzo giro di alternatore il motore partisse e qui mi e successo che ho sentito un piccolo puf... leggerissimo quasi inesistente e quando ho cercato di rimettere in moto l'auto si e subito spenta idem x quelle sei o sette volte poi ho messo in moto e solo mantenendo premuto l'acceleratore si manteneva in moto ma in maniera anormale sembra come se andasse a tre candele e appena ho lasciato il pedale si e spenta e riprovando dopo quattro o cinque sgasate rimaneva accesa ma borbottante come se una delle candele nn funzionasse. sapete dirmi cosa sia successo? vi ringrazio e mi scuso se il mio messaggio può sembrare incasinato. ah dimenticavo sono nuovo del club mi sono appena iscritto.
francescovf84[color=#00FF40][/color]
- Auto guidata: Mercedes W168 A160 ESP Elegance
Segni premonitori "classici": auto soffocata in accelerazione, singhiozzo a bassi regimi, motore che si spegne al minimo ed allo stop. Pulito il CF com M1 Meat & Doria: 15 minuti di lavoro ( non ho neanche smontato il CF ma ho spruzzato il prodotto staccando solo i manicotti ) e 6 euro di costo. Risultato eccellente dopo la prova, appena effettuata: scomparso ogni difetto!!!
- Auto guidata: Mercedes A160
Salve a tutti
Ho letto tutto del corpo farfallato e dato che gli stessi problemi ho deciso di effettuare la pulizia
Quello che volevo solo sapere è se posso farlo io (sono in grado di farlo) oppure devo portarla per forza in Mercedes?
Vi chiedo questo perchè mi hanno detto che la pulizia è semplice ma poi occorre fare un reset che solo in Mercedes possono fare
E' esatto oppure posso fare anche io un reset?
A tal proposito vi dico che ho una presa OBDII per connettermi alla mia A160
- MMA150
Immagino che tu abbia la A160 W168.jackbarton ha scritto:Salve a tutti
In questo caso, per me, è delicato ma puoi farlo tu.
Per quanto concerne il reset va a fortuna, se la battuta è spostata di poco non è necessario, viceversa devi andare in MB.
Ciao e grazie MMA150MMA150 ha scritto:Immagino che tu abbia la A160 W168.
Si in effetti io ho una A160 w168 del 1999 con 180000 km e impianto a gpl fatto l'anno scorso
Ma il GPL non centra perche il difetto fa anche a benzina
Non è un problema per me effettuare la pulizia del corpo farfallato,
Ma poi come faccio a capire se la battuta della farfalla è spostata?
Eventualmente se la porto in Mercedes Quanto spendo per la pulizia del corpo farfallato?
- MMA150
Te ne accorgi perche' il minimo e' instabile e l'auto puo' non rispondere bene all'acceleratore.jackbarton ha scritto: Ciao e grazie MMA150
Non so esattamente quanto puoi spendere in MB, credo non piu' di 100-150 euro, comunque puoi chiedere un'offerta senza impegno.
GrazieMMA150 ha scritto:Te ne accorgi perche' il minimo e' instabile e l'auto puo' non rispondere bene all'acceleratore.jackbarton ha scritto: Ciao e grazie MMA150
Eventualmente per la pulizia devo usare qualche prodotto specifico oppure può andar bene anche la benzina?
Poi hai il codice della guarnizione. La voglio sostituire
