[C216] Terminali AMG (per mercedesmods)
(2006 - 2013)
Blackswor
Benzer Senior
Benzer Senior
Salve,
Approfitto ancora della gentilezza di mick per chiedere:
I terminali di scarico amg (4 uscite) possono essere montati senza dover cambiare tutto lo scarico? Diciamo per installarli per un fattore puramente estetico.
Qual'è il codice di questo ricambio?
Grazie e a presto.
hardwareking
Presidente
Presidente
Contact:
mah il punto è che devi vedere se sotto hai posto...
per fare un lavoro fatto bene devi togliere il terminale e cambiarlo (come sta facendo cl500) senno' fai saldare i terminalini (come vorrei fare io e mi sto' adoperando per farlo) e se ne vuoi 4 o li metti finti a destra ( :doubt: ) oppure tiri un tubo che porti di la' i terminali...
(Y)
Mirco Magni
VESTODINERO
Benzer Top
Benzer Top
hardwareking ha scritto:mah il punto è che devi vedere se sotto hai posto...
(Y)
... mammamia 2 finti dalla parte opposta no!!!
Altrettanto i mezzi finti,portando i gas dall'altro
lato con una diramazione.
Se messi bene sono di grande effetto 2 o un singolo
grande saldandoli alla marmitta originale.
(Y)
Mercedes-Benz C30 cdi SW AMG
Vespa 150 VL2T 1955.
hardwareking
Presidente
Presidente
Contact:
si ma io li stavo cercando, non proprio come gli amg, ma come i brabus... solo che volevo prima vedere che effetto fanno...
Mirco Magni
VESTODINERO
Benzer Top
Benzer Top
belli.... 2 cosi son proprio belli!
(Y)
hardwareking
Presidente
Presidente
Contact:
solo che non so dove trovare il tubo per fare i 2 terminali...
Mirco Magni
Blackswor
Benzer Senior
Benzer Senior
Allora,
lo spazio c'è, anche perchè esiste lo scarico completo amg per la 500.
Non credo facciano dei pianali diversi per due auto alla fine uguali.
Il problema è che non so se esista il ricambio vero e proprio, ho il dubbio che ci sia solo lo scarico completo a volere le 4 uscite.
Quindi magari dovrei adattarci qualcosa di un altro modello, magari tagliando e saldando....
hardwareking
Presidente
Presidente
Contact:
mah lo scarico completo alla fine è solo il terminale...
con saldatura ecc alla fine per me non viene il massimo xkè da una parte hai l'originale col silenziatore, dall'altra no...
su ebay.de ci sono molte offerte per i terminali a 4 uscite... al massimo se poi vuoi l'estetica amg metti quello e ci fai saldare i treminalini Amg...
(ora capisco xkè chiedevi il codice ricambio dell'estrattore... :mrgreen: )
Mirco Magni
Blackswor
Benzer Senior
Benzer Senior
eh eh hai colto al volo,
l'estrattore è già in magazzino
prezzo 190 + iva (mi aspettavo peggio)
ciaoo (Y)
hardwareking
Presidente
Presidente
Contact:
ah slo 220€?
pensavo peggio.. molto peggio..
alla fine hai preso il carbon o l'altro?
Mirco Magni
CLK_270
Utente bannato
Auto guidata: ML 320 cdi W164
ma una macchina nuova non lo farei questo lavoro di taglio e saldatura :doubt: :doubt:
Ottavio informati bene sul costo e cambiali i terminali
Tmax my 09 black(da sballo)
Blackswor
Benzer Senior
Benzer Senior
Carbon veniva 4800 + iva circa, non mi è sembrato il caso.
Cmq lo so Armando, mi sto informando per i terminali a 4 uscite che si avvitano e basta, senza lavori di talgio e saldatura, ma li ho trovati solo per la S, devo vedere se possono essere adattati.
Spero di riuscire nel mio intento....
A presto, vi terrò informati.
hardwareking
Presidente
Presidente
Contact:
i pensavo di prendere quelli tipo quelli della S di ebay e poi farli adattare
tanto basta cambiare il tubo e saldare...
(senza saldare sullo scarico originale intendo)
solo che con lo scarico del 270 mi sembra dura...
Mirco Magni
CLK_270
Utente bannato
Blackswor ha scritto:Carbon veniva 4800 + iva circa, non mi è sembrato il caso.
certo 4800+iva sono una cifra importante :doubt: :doubt:
effettivamente non mi sembra il caso
anche se l'altro utente CL500, anche se il modello è quello precedente. non ha speso tutti questi soldi
se hai il codice posso chiedere un preventivo alla mia concessionaria, mi fanno il 24% di sconto
aspetta Mick che ti dice :shock:
Blackswor
Benzer Senior
Benzer Senior
Ragazzi guardate cos'ho trovato: http://www.precisionmuffler.com/id27.htm
Li ho contattati, speriamo che mi rispondano alla svelta....
Torna a “C216”
