[R170] Problema con il magnete-variatore di fase
(1996 - 2004)
Fabri62
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: xxx
Come ho gia' avuto modo di dirti nella risposta ad una tua domanda la tua vettura non monta il kit rilasciato da MB per risolvere in modo permanente il problema del trafilamento d'olio dall'ettromagnete del variatore di fase.
L'olio che hai trovato nel punto indicato potrebbe provenire dal cablaggio? Non dici se il cablaggio nero che si trova sopra e' 'bagnato' d'olio. Per quanto riguarda il connnettore dalla foto non si capisce se e' asciutto o se c'e' dell'olio.
Considerando che gia' a 60000 km e' possibile (cosi riferiscono alcuni utenti di R170) che si verifichi il trafilamento d'olio al variatore, personalmente taglierei la testa al toro e farei montare il kit di MB per prevenire o risolvere il problema in modo definitivo. Se l'olio dovesse arrivare alla scatola della centralina (oltre che alla sonda lambda) potrebbe fare danni costosi...
kayakkaro
Auto guidata: Mercedes SLK 200 K evo 6m, anno 2002 KM 62.000
Ciao tutti, aggiorno:
Ho chiamato in mercedes, il paraolio (o come si chiama) da solo NON viene venduto, lo danno assieme al coperchio.
Il costo è € 59 (credo già ivato, non ho chiesto) SENZA CAVETTERIA.
Il pezzo si trova a Roma, dovrei ordinarlo... ma poi come si monta? ..riuscirò da solo? ..qualcuno qui del forum è riuscito da solo?
..lo so, la procedura corretta dovrebbe essere: Porto slk in mercedes, lascio li, fanno tutto (senza che io posso vedere) ...poi danno fattura.
Il mio dubbione è: Mercedes slk del 2002 vale € 3000 (con 62.000 km ROBA DA MATTI! :( ) ..non è che trovo una fattura da € 1000? :?:
Grazie ciao.
:ciao: Valerio dal lago d'Orta, slk 200 kompressor evo 6m anno 2002 KM 62.000 :ciao:
Contact:
I costi di manutenzione di una Mercedes del 2002 del valore di 3000€ sono gli stessi di una Mercedes del 2017 del valore di 70000€
Solo tu sai quanto significa quest'auto per te e se è tua intenzione tenerla.
Avresti potuto chiedere un preventivo per il lavoro completo.
kayakkaro
...non ho chiesto un preventivo perchè immagino già come funziona ... mi è bastato chiedere al magazzino ricambi: mi scusi, non sono meccanico, vedo colare dell'olio dal coperchio attuatore variatore di fase, puo' gentilmente chiedere in officina se posso acquistare DA VOI il paraolio o tutto il kit e montarlo io stesso?
..la risposta: NON posso, DEVE portare qui l'auto, lasciarla per un paio di giorni, facciamo diagnosi ecc ecc ....
PS: in 15 QUINDICI ANNI mai portata da nessun meccanico! ..in 37 ANNI di guida MAI andato da un meccanico! ..fatto SEMPRE tutto io... olio, filtri, freni ecc ecc ... cambio cerchi estate/inverno (non su slk che non uso in inverno :) )
..MAI rimasto a piedi o avuto un disguido in strada..funzionano TUTTE perfettamente!
...e spero nemmeno questa volta vedrà il meccanico! (Y)
:ciao:
Fabri62
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: xxx
kayakkaro ha scritto:...non ho chiesto un preventivo perchè immagino già come funziona ... mi è bastato chiedere al magazzino ricambi: mi scusi, non sono meccanico, vedo colare dell'olio dal coperchio attuatore variatore di fase, puo' gentilmente chiedere in officina se posso acquistare DA VOI il paraolio o tutto il kit e montarlo io stesso?
:ciao:
Io ti ribadisco il mio consiglio, portala in MB falla vedere al capo officina, potrebbe farti una diagnosi (con stardiagnosis) e chiedi che ti faccia un preventivo. Chiedi esattamente come intendono procedere cosi capisci se puoi fare il lavoro in autonomia. In base alla difficolta' e costo decidi.
E' solo un consiglio, poi ovviamente procedi come ritieni piu' opportuno (Y)
kayakkaro
...dai ..ripensandoci forse meglio fare come consigli... provo passare...
..poi vi faccio sapere...
Ciao Ragazzi!
Fabri62
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: xxx
kayakkaro ha scritto:...dai ..ripensandoci forse meglio fare come consigli... provo passare...
Ciao Ragazzi!
Ottimo, aspettiamo notizie (Y)
mb75
Utente bannato
Auto guidata: Classe A 250 SS 4matic
Non vorrei dire "cavolate" sono fuori sede, ma dovrebbero servire 4 ore di manodopera più ricambio 300/400 euro dovrebbero bastare.
Fabri62
Benzer Top
Benzer Top
Auto guidata: xxx
mb75 ha scritto:Non vorrei dire "cavolate" sono fuori sede, ma dovrebbero servire 4 ore di manodopera più ricambio 300/400 euro dovrebbero bastare.
:approved:
kayakkaro
...4 ore di mano d'opera per inserire un paraolio?? ..il coperchio ha tre viti... io l'ho tolto in 5 minuti...
..cosa dovrebbero fare d'altro? :?:
kayakkaro
..intendi solo per cambio magnete? :?:
mb75
Utente bannato
No per la costituzione del corteco albero a camm3 e dell'attuatore magnetico, cablaggio e diagnosi completa.
kayakkaro
mb75 ha scritto:No per la costituzione del corteco albero a camm3 e dell'attuatore magnetico, cablaggio e diagnosi completa.
..il mio motore 111 958 non prevede il corteco tra scatola motore e scatola contenente il sensore ...oppure intendi dentro ...sull'albero a camme vero e proprio? Grazie
mb75
Utente bannato
Intendo quello rotto che si vede nelle foto indicato dalla freccia rossa che fa tenuta sull'albero a camme e testa
kayakkaro
mb75 ha scritto:Intendo quello rotto che si vede nelle foto indicato dalla freccia rossa che fa tenuta sull'albero a camme e testa
...no scusami, avevo specificato, quella foto era solo un esempio ... siccome aprendo il coperchietto della mia non avevo visto nessuna traccia di paraolio/corteco ...pensavo, avendo appunto visto la foto presa da internet (che credo sia di un utente di questo bel forum :) ) che se lo era mangiato completamente! ...invece per fortuna ho poi scoperto, tramite altro utente con motore simile al mio, che NON è previsto il paraolio. (invece secondo me era da prevedere visto che perde olio! :?: )
...dai, non credo che per togliere tre viti, scollegare uno spinotto e rimettere 3 viti ...e, se proprio necessario, fare la dignosi, ci vogliano 3-4 ore!? ...altrimenti ovvio che NON va più nessuno in concessionaria! :( guadagnare ok ..ma non approfittare... :D )
PS: ho anche chiamato in concessionaria, mi hanno passato il magazzino ricambi, spiegato TUTTO alla perfezione, dato TUTTI i dati dell'auto, ovviamente numero telaio e numero motore, il magazziniere mi dice: il pezzo non l'ho in casa, va ordinato da Roma, il PARAOLIO LO TROVA NELLA CONFEZIONE!! ... :?: :?:
...mmmmhhhh .... :?:
Torna a “R170”
