Ciao a tutti, e scusate ancora la lunga assenza... Sula mia stellina il termometro ext ha una serie di led che non vanno più (clk 208 2001). Sapete se, a parte sostituirlo, si può fare qualcosa?? E in caso sia necessario sostituirlo, avete un'idea del costo??
Grazie!!
[W208]TERMOMETRO... le lucine non vanno più...
- CLK_270
purtroppo è uno dei difetti della 208 :sad:
orologio e temperatura esterna,si consuma il flat che unicsce il dispaly alla piastra
Nostromo l'ha fatto riparare sul suo clk,ha speso intorno agli 80 euro
dopo ti passo l'indirizzo del centro,si trova in provincia di roma
dovresti far smontare il quadro da un'elettrauto e spedirlo
Tmax my 09 black(da sballo)
- nostromo
- Auto guidata: Clk 230 Avantgarde
Ciao Ale, il problema su w208 e w210 è risolvibile cambiando i contatti (flat) sia del termometro che dell'orologio, tanto una volta aperto il quadro conviene farlo.
Qui in centro Italia un professionista dei cronotachigrafi si trova a Tarquinia, ma tu prova a contattare questo:
Eurotachigrafo di mario mattavelli e c. snc
Via Nicolò Tommaseo, 8, 20059 Vimercate
20059
039 669027
dovrebbero fare la modifica...il costo non lo sò, qui ho speso 70 euro sostituzione dei due flat in rame con quelli in carbonio (più resistenti) e due lampadine del quadro il tutto in un'oretta di lavoro svolto davanti i miei occhi!!
20059
039 669027
- Auto guidata: E 250 COUPE';ML 320CDI(08);200 COUPE' 16V(94).
Ciao, io l'ho fatto riparare circa 2 anni fa da una ditta di Napoli (mi pare si chiamasse CASILLO Antonio, 081/5302696, casilloantonio@libero.it, lo trovai su ebay)....ho spedito il cruscotto dopo opportune sul nominativo e mi è ritornato sistemato dopo qualche giorno.....mi ha sostituito i cristalli della temperatura e dell'orologio, alla cifra di euro 200. Si sono mostrati seri....anzi ricordo che dopo averlo rimontato l'orologio dava ancora un problemino....l'ho rispedito e me lo hanno definitivamente sistemato, accollandosi la nuova spedizione. Spero di esserti stato utile.......saluti!!!
- CLK_270
di Nola?acquaman01 ha scritto:Ciao, io l'ho fatto riparare circa 2 anni fa da una ditta di Napoli (mi pare si chiamasse CASILLO Antonio, 081/5302696, casilloantonio@libero.it, lo trovai su ebay)....ho spedito il cruscotto dopo opportune sul nominativo e mi è ritornato sistemato dopo qualche giorno.....mi ha sostituito i cristalli della temperatura e dell'orologio, alla cifra di euro 200. Si sono mostrati seri....anzi ricordo che dopo averlo rimontato l'orologio dava ancora un problemino....l'ho rispedito e me lo hanno definitivamente sistemato, accollandosi la nuova spedizione. Spero di esserti stato utile.......saluti!!!
- ale73
Grazie ragazzi... come prima cosa proverò a contattare i signori di Vimercate, che mi sembra più comodo... poi se non sarò soddisfatta vedremo!!
L'Ale e i suoi 3 (tre!!) pargoletti riempiono una clk cabrio... E il marito insegue!!
Caro "clk 270", avevo conservato sulla mia casella email i suoi dati!! Su "paginebianche.it" ho provato ad inserire il numero....ecco la risposta:
Officina Carburatori Ignazio Casillo
80048 Sant'Anastasia (NA) - Via Madonna Dell'Arco, 269
tel:081 5302696
L'azienda è seria, almeno con me così è stato!! Poi all'epoca è stata l'unica che sono riuscito a trovare che mi facesse questo lavoro....magari oggi grazie anche a questo bel forum ci sono altre opportunità, forse anche più economiche!!!
Saluti.
tel:081 5302696
Saluti.
- CLK_270
ti ringrazio per il caro e per l'indirizzoacquaman01 ha scritto:Caro "clk 270", avevo conservato sulla mia casella email i suoi dati!! Su "paginebianche.it" ho provato ad inserire il numero....ecco la risposta:
tel:081 5302696
Saluti.
è vicino casa mia
se serve a qlc campano del forum so' dove indirizzarlo
thanks
Prego....è sempre un piacere essere d'aiuto, come d'aiuto sono i tanti interventi dei partecipanti a questo utilissimo "club"!!!
Saluti.
Saluti.
- alx
- Auto guidata: Mercedes CLK200 w208 elegance
la mia paura sarebbe smontare il cruscotto!! qui da qualche parte c'era la procedura per fare quest'operazione??provo a cercarla e magari la linko,che potrebbe essere utile..
CLK 200 (w208) '99
my 2 band:
http://profile.myspace.com/index.cfm?fu ... =352962130
http://profile.myspace.com/index.cfm?fu ... =218556170
my 2 band:
- ale73
sisisi grazie... cmq di certo nn sarò io a farlo... no, nn se ne parla... roba da infarto... mi sembrerebbe di fare un intervento a cuore aperto al mio cane. Non esiste.alx ha scritto:la mia paura sarebbe smontare il cruscotto!! qui da qualche parte c'era la procedura per fare quest'operazione??provo a cercarla e magari la linko,che potrebbe essere utile..
- CLK_270
Ale un elettrauto con l'attrezzo giusto impiega un minuto a smontarlo
- ale73
motivo in +...CLK_270 ha scritto:Ale un elettrauto con l'attrezzo giusto impiega un minuto a smontarlo
- CLK_270
contatta prima la Eurotachigrafo per un preventivo.......e poi decidi se fare il lavoro
- Auto guidata: mercedes clk 200 c209
un saluto a tutto il forum....
ci sono delle novità in merito a questo problema ?
in allegato la foto della mia strumentaziome. Io sono di Parma ed ho trovato uno a Modena ce farebbe il lavoro ma mi ha chiesto la bellezza di 250 + iva.
Possibile che non ci sia qualcuno che sia in grado di sistemare questo problema senza approfittarne ? possibilmente......
Sarei disponibile a spostarmi zona Milano - Modena - Reggio Emilia.... in pratica nell'arco di 100 km. da Parma...
Poi mi chiedo....visto che ' un difetto congenito sulle 208, non sarebbe il caso che la MB se ne facesse carico ????
Grazie a chi mi possa aiutare....
