Ciao a tutto il gruppo, dal 2012 sono in possesso di un Classe G500 passo corto del 1999 ora volevo fare il CRS per la riduzione del bollo ma non riesco a compilare tutti i dati richiesti e non li trovo da nessuna parte ... se ci fosse qualcuno che li conosce e li potesse condividere gli sarei molto grato
I dati ce mi mancano sono fondamentalmente questi:
- Alesaggio
- Corsa
- Massa massima I° asse
- Massa massima II° asse
- Sbalzo anteriore
- Sbalzo posteriore
Grazie mille a tutti per l'aiuto
CRS Classe G500 corto del 1999
- Auto guidata: Mercedes R129
Ecco qui le informazioni per la versione
Design name
463 GE 50
Type
463.206 (cabriolet); 463.240 (station wagon)
Production period
01.1998 / 06.1998 - 11.2000
Note on production period
production start-up pre-production series / standard production - end of production
Number of doors
3
Engine designation / type
M 113 E 50 / 113.962
Number of cylinders / arrangement
8 / 90° V
Bore
97,0 mm
Stroke
84,0 mm
Displacement
4966 cc
Compression ratio
10.0
Rated power
218 kW / 296 DIN/hp at 5500 rpm
Nominal torque
456 Nm at 2800 - 4000 rpm
Wheelbase
2400 mm
Front track gauge
1475 mm
Rear track gauge
1475 mm
Vehicle length
4230 mm (cabriolet: 4275 mm)
Vehicle width
1760 mm
Vehicle height
1931 mm (cabriolet: 1941 mm)
Turning circle diameter
11.31 m
Unladen weight (according to the respectively valid measurement or calculation methods)
2365 kg (cabriolet: 2350 kg)
Permissible total weight
2810 kg
Permissible axle load front
1320 kg
Permissible axle load rear
1700 kg
Payload
445 kg (cabriolet: 460 kg)
Permissible trailer load unbraked / braked
750 / 2925 kg
Design name
463 GE 50
Type
Production period
Number of doors
3
8 / 90° V
Bore
97,0 mm
Stroke
84,0 mm
Displacement
4966 cc
Compression ratio
10.0
Rated power
Nominal torque
Wheelbase
2400 mm
Front track gauge
1475 mm
Rear track gauge
1475 mm
Vehicle length
Vehicle width
1760 mm
Vehicle height
11.31 m
2810 kg
1320 kg
1700 kg
Payload
750 / 2925 kg
