ciao a tutti
ho cercato ma davvero non ho trovato nulla di specifico quindi ne apro un altro...se poi me lo son perso linkatemelo e vado a vedermelo con calma
mi si e' accesa la spia guasto BAS ASR e ABS tutto assieme..
dal nulla
il meccanico dice che potrebbe essere sporco un sensore o un interruttore (non ho capito esattamente quale)
gia capitato a qualcuno? soluzioni? ipotesi? tks
ho un slk 200k r 171 del 2004
Spia bas asr ABS
- Auto guidata: SLK 200 Kompressor r171
Spesso la spia ASR si accende se fa falso contatto il connettore che è’ sotto il sedile. Ti consiglio di verificarlo. Una volta accesa quella spia anche se il contatto viene ripristinato , la spia non si spenge, per cancellare l’allarme occorre collegare il computer da un meccanico. Saluti.
Perdonatemi ma forse c'è un po di confusione.
La spia BAS ASR e ABS è provocata principalmente da due fattori:
- Switch pedale del freno guasto
- Uno dei sensori ABS che non fornisce il segnale giusto.
Il problema del cablaggio sotto il sedile provica la spia SRS (pretensionamento cinture di sicurezza).
Consiglio di andare da un elettrauto per verificare lo switch prima di tutto. Poi eventualmente con una diagnosi verificare se uno dei sensori ABS non da segnale ho lo fornisce diverso dall'altra ruota.
Io invece consiglio una diagnosi in primis, poi, eventualmente, se ci fossero dubbi, qualche test.
Non capisco la renitenza ad usare la diagnosi: il sistema e’ stato ideato per fornire indicazioni precise e non per (come dicono a Roma)
“Anna’ per spini a usto e per m***e a tasto”
- Auto guidata: Mercedes SLK 200 kompressor r171 -- 2004
ciao e grazie a tutti
avevo fatto gia una diagnosi e avevano cancellato tutto..
poi riapparso...
forse e' stato proprio come mi aveano detto cioe' sporco nel sensore abs...perche' adesso...e' sparito tutto
tutto e' bene cio' che finisce bene
MAH....
poi riapparso...
MAH....
