Buongiorno possiedo da qualche mese una w140. S320 del 1994 cambio automatico motore m 104.990
L auto parte bene minimo regolare
Viaggia bene con guida rilassata
Nel momento in cui parto con forte accellerazione o faccio un sorpasso schiacciando con velocita l accelleratore
Il motore delle volte singhiozza tra i 2000 rpm poi alza di giri e tra i 4000- 5000 rpm ricomincia a singhiozzare nuovamente
Riduco accelleratore e il motore ristabilisce i giri regolarmente
In pratica se vado a fondo in accelleraziine ha qualche problema
Ho pulito serbatoio
Filtro serbatoio
Nuovo filteo benzina
Controllato funzionamento regolatore benzina rail
Candele nuove
Potrebbero essere iniettori ?
Sensore giri motore
Sensore albero camme ?
Chi ha avuto un problema simile ?
Grazie joe
W140 S 320 singhiozzamento in accellerazione
C’è da fare la diagnosi, devi trovare una officina che ha lo strumento giusto. Potrebbe anche essere il kickdown, o magari il cablaggio motore cotto, o il sensore del corpo farfallato…purtroppo se vuoi andare mirati serve la diagnosi, altrimenti devi verificare tutto passo dopo passo.
