Buongiorno a tutti, chiedo aiuto a questo forum perchè purtroppo ad oggi nessun meccanico è riuscito a risolvere il mio problema, e le mie speranze di risolvere il problema sono ridotte al lumicino.
Sono possessore di una Classe A W169 gasolio che da oltre un anno ha problemi di accensione. Cerco di spiegarmi meglio.
Il problema si presenta principalmente a motore freddo e in inverno... in estate il problema sembra meno presente.
La macchina fa i tentativi di accensione quindi motorino avviamento perfettamente funzionante, batteria nuova ecc,,,
Il problema sembra legato a mancanza pressione gasolio. La diagnosi non segnala nulla di particolare... ogni tanto rimane in memoria mancanza pressione gasolio, ma nulla di più.
I tecnici Mercedes collegati con la diagnosi non rilevano alcun problema mentre la macchina tenta invano di accendersi e non sanno da dove partire perchè ritengono che ci sono troppi fattori ed escluderli uno a uno sarebbe troppo costoso.
Ultimamente sono riuscito a isolare il problema.
Ho notato che il problema si presenta se al secondo scatto della chiave non sento partire la pompa del gasolio. Se non sento partire tale pompa è inutile provare l'accensione perchè la macchina non parte. Ho a questo punto contattato la sede Mercedes la quale mi ha consigliato di cambiare la pompa, ma il problema anche a seguito della sostituzione si ripresenta identico a prima. Spero che in questo forum qualche buon anima mi possa aiutare .... sono disperato.
Problemi avviamento Classe A W169
Ciao, partirei con delle prove, ad esempio, controllerei il circuito che controlla questa pompa (relè, cablaggio ecc.)
Soprattutto controlla i rele’ !
Prova a fare un ponte provvisorio sulla pompa, lo accendi quando giri la chiave e vedi !
Se il problema fosse il circuito, non dovrebbe essere complicato risolvere
