Buongiorno a tutti e auguri di buone feste!
Ho trovato una macchina che potrebbe donare un impianto Bose originale alla mia Clk, secondo voi potrebbe essere fattibile montarlo? La donatrice è un Clk320, la mia una 200 kompressor 163cv. Attualmente la mia monta un impianto standard Audio10 al quale il precedente proprietario aveva fatto aggiungere due casse nella cappelliera, sotto le relative griglie.
Tutto nasce perché dovrei sostituire le casse nelle portiere in quanto gracchiano parecchio.
Dunque l'annosa domanda: sostituire solo le casse malandate oppure provare a montare l'impianto Bose (che mi hanno detto suonare bene, ma non l'ho ancora sentito con le mie orecchie)? Ovviamente non lo farei io in quanto totalmente a digiuno di queste cose ma, allo stesso tempo, non vorrei che un elettrauto impazzisse con il risultato finale di avere un lavoraccio.
Grazie mille per ogni consiglio e parere!
Sostituire impianto stereo con un Bose originale?
- Auto guidata: Mercedes w208 CLK 200 Kompressor Elegance Evo 2001
Ciao, la 320 donatrice monta un Audio 10?
Non ricordo se l'impianto Bose fosse abbinato solo a 50 APS o Comand, nel caso potresti prendere anche l'apparato in plancia che però dovrebbe essere sbloccato perché legato il v.i.n.
Grazie Startaxi per la risposta! Bella domanda, chiedo, non lo so. Intanto ho guardato nella brochure e, da quello che si capisce, il Bose era offerto come opzione per l'Audio10 e 30 oppure in pacchetto insieme al Comand. Per il CLK dovrebbe avere otto altoparlanti. Appena ho notizie scrivo, grazie a tutti.
- picciopiccio
Ciao,
Lascia stare gli americani l'avevano di serie e sui forum tutti si lamentano e cambiano le casse eccecc perché suona da schifo, oltretutto il bose della 208 andava con casse a 2ohm devi fare tutto l'impianto sennò se ipoteticamente metti le casse pensando di fare un upgrade sfondi i finali della radio fatti per lavorare a 4ohm come al solito
Se prendi delle casse nuove di buona qualità e soprattutto una sorgente valida lasciando perdere quelle Mercedes di quegli anni che vanno bene per sentire l'infotraffico ma in quanto a qualità sonora sono sotto il livello di decenza , vedi poi come suona bene!
Grazie a tutti per le risposte, forse il gioco non vale la candela (considerando anche che dovrei farlo fare a un tecnico). Buona domenica!
