Ciao a tutti ragazzi , vi scrivo perché non ho trovato le risposte che cercavo :)
Vorrei fare un upgrade dell impianto frenante sulla mia w204 c220 avantgarde amg.
Ho acquistato delle pinze usate da una c32 amg , per montare dischi da 345x30 all anteriore.
Qualcuno ha mai provato quest’impresa? Arriveranno a fine dicembre le pinze perchè vengono dall America.
Attendo consigli e risposte , vi terrò aggiornati passo passo per quest’impresa :)
Impianto frenante C 32 AMG W203 compatibilità con W204
- Auto guidata: Mercedes E320 evo avantgarde (w211)
Mettere le mani su un impianto frenante di una AMG (o di qualunque auto un po’ spinta) dovrebbe essere lavoro solo per i professionisti.
Ricorda che in caso malaugurato di incidente, l’assicurazione di avvarra’ della rivalsa.
Se posso darti un consiglio, lascia perdere !
Grazie per il consiglio , sicuramente non lo farò io , mi affiderò ad un meccanico.
Vorrei capire se qualcuno ha già fatto questo intervento così potrebbe darmi qualche dritta.
Con i cerchi da 17” oltre i 4 pistoncini non posso andare , e specialmente con dischi da 345mm sono già a limite con i cerchi
Ciao Gianluca,
fermo quanto detto da Alberto, a mia memoria nessuno ha fatto questa modifica sulla W204.
L' ostacolo è dato dall'attacco delle pinze, se aumenti il diametro dei dischi inevitabilmente dovrai "allungare" il supporto, allora o ti procuri il supporto giusto (originale) per i 345 mm oppure ricorri a soluzioni artigianali/after market (sconsiglio). Dovrai poi verificare che i fori del supporto su cui ancorare le pinze siano compatibili con i fori delle pinze in tuo possesso.
Risolto questo non credo che tecnicamente ci siano altri ostacoli.
Ti ringrazio per la risposta. A questo punto non mi resta che attendere le pinze e procedere.
Metterò le immagini passo passo se qualcun altro ne avesse bisogno :)
- dado_1984
fermo restando anche per me il problema "legale", ti consiglio di prendere quante piu parti originali,....disco pinza supporti pinza e tutto ciò che serve per ancorare i freni; eviterei soluzioni artigianali o fatte da chissachì, specie per i supporti pinza che sono sollecitati a vibrazioni e forze non indifferenti. Non sono esperto ma non so se sia necessaria anche una pompa maggiorata. Non erano disponibili dischi e pinze "maggiorati" dalla 204 così eri sicuro della compatibilità? non credo che la 220 cdi e la 350 benzina montino gli stessi dischi e pinze
Cercherò di usare le parti originali. Cambiando il fusello delle ruote con due della w203 dovrei poter montare le pinze senza adattatori.
Inoltre i codici dei fuselli ruote w203 e w204 (ad esclusione della c63) sembrano gli stessi , pertanto non dovrebbero esserci problemi
