Salve, buon pomeriggio!
Aggiornamento: tutto bene fino a ieri sera, avevo percorso 400 km circa senza problemi. Ero a 1/4 di serbatoio e ho deciso di fare il pieno...
Dopo 30 km ho avuto lo stesso problema di prima: singhiozzi, motore che tira indietro ecc... Mi è morto il motore davanti ad una officina che non auguro a nessuno, che abbia un problema, di frequentare.
Ho controllato l'olio in pompa nel parcheggio dell'officina ed era tutto a posto. Non ho lasciato lì la macchina a controllare perché i meccanici mi hanno detto di cambiare macchina ché con quelle vecchie si buttano un sacco di soldi per niente. Felice che la macchina fosse rimasta in moto 5 minuti, senza pensarci, sono ripartito.
Ho percorso, con leggerissimo timore, gli altri 30 km che mi separavano dalla destinazione, ai 40 all'ora: comunque il motore tirava indietro ma sono arrivato...
Porterò nuovamente la mia stupenda Mercedes "vecchia" dal meccanico.
Chiederò di controllare il serbatoio a questo punto. Ma in tutti questi anni non ho mai avuto nessun problema di questo tipo...
Aiuto - Motore "tira indietro" - W115 220D
Possono esserci anche alghe (colpa del biodiesel) nel serbatoio…non facciamo altro che ipotizzare in base ai tuoi racconti.
- Auto guidata: Mercedes 220D, W115/8, 1970.
Certo Manolo, il problema è che può essereci il serbatoio sporco,
abbiamo già messo l'antialga al pieno l'ultima volta, circa un mese fa, ma dopo 400 km ho avuto lo stesso problema dopo aver rifatto il pieno - e dentro c'erano ancora 25 litri circa di diesel che aveva l'antialga del pieno precedente.
Ovviamente non pretendo di avere una soluzione qui, ma visto che avevo chiesto consigli mi pareva corretto descrivere tutta la vicenda, nel caso in cui capitasse a qualcun'altro la stessa cosa...
Grazie per l'aiuto in ogni caso!
Mercoledì dovrei riuscire a portare il mezzo dal meccanico. Eventualmente vi aggiorno...
Non fraintendermi…purtroppo sono molto dispiaciuto di non essere più incisivo nell’aiuto…ho bisogno di vedere da vicino per poter trovare il problema e risolverlo, in questo modo faccio solo ipotesi che possono rivelarsi inutili con tanto spreco di tempo e denaro.
Credimi ho voglia di metterci testa e mani…
Eccomi,
Allora... Dopo varie vicissitudini... Porterò la macchina dal pompista. Con il meccanico abbiamo visto che, al cambio filtro, il bicchiere porta filtro era praticamente vuoto. E dopo averla provata di sera, la mattina dopo il meccanico ha trovato una pozza di gasolio sotto al motore...
Quindi probabilmente il gasolio trafila da qualche parte dalla pompa.
Comunque non so come sia la situazione in giro, ma qui in zona i meccanici sono oberati di lavoro. Tempi di attesa di 10/15 giorni.
Siamo lì…anche dalle mie parti lavorano molto con le nuove lavatrici.
Eccomi...
Allora, macchina tornata dal pompista. Lavoro minimo alla pompa, ha detto di aver cambiato un paio di guarnizioni, è riuscito a fare il lavoro senza smontare comletamente la pompa - spero sia risolto così il problema...
Il lavoro più grosso che gli avevo chiesto dato che ero lì, extra problema pompa, l'ha fatto agli iniettori: smontaggio, pulizia, taratura, cambio parafiamma, spessori, cambio tubi di recupero, rimontaggio, regolazione valvole. Da anni il motore aveva un "battito" ben udubile che comunque il lavoro agli iniettori e alle valvole non ha eliminato, ma ha limitato. Mi sembra di aver sentito lo stesso "battito" anche su altri mezzi diesel Mercedes come il mio, anche in qualche film. Sarà una caratteristica di questo motore... credo. Ho sentito qualche video su Youtube di motori che presentano un sound simile...
E adesso spero non ci siano problemi e che tutto sia risolto; ho fatto un piccolo giro di 120km, il problema non si è presentato. Ma anche l'altra volta, dopo essere stato semplicemente dal meccanico, il problema si è ripresentato solo dopo più di 400 km... Speriamo bene.
Credo che il pompista abbia fatto un ottimo lavoro e ha risolto il problema. Metti qualche altra foto di tanta bellezza.
Bella! L'aveva mio nonno, bianca! Era richiestissimo dalle compaesane quando si sposavano, per accompagnarle in chiesa con l'unica Mercedes del paese.
E magari il topo ci faceva il nido nel formaggio delle sposine …..felix_max.davide ha scritto: ↑mer mar 06, 2024 9:47 am Bella! L'aveva mio nonno, bianca! Era richiestissimo dalle compaesane quando si sposavano, per accompagnarle in chiesa con l'unica Mercedes del paese.
Honi soit qui mal y pense !
Gran bella auto! Da conservare forever !!
non so se nonno facesse come te Edoardo
