Salve ragazzi,
mi capita spesso a volte sulla mia 200 CE che il pedale frizione rimanga "incagliato" giù non permettendomi di disinserire la marcia e facendo andare la macchina in prima molto lentamente. Questo fenomeno si verifica solo ed esclusivamente con la prima ingranata, devo poi fargli fare uno scatto o col piede o a mano e tutto ritorna ad andare.
Che devo fare? mi hanno consigliato di sostituire ambedue i cilindretti frizione, primario e secondario, ...non è che basta solo cambiare olio ai freni (che è molto vecchio - forse mai cambiato) con un dot 4 nuovo e tutto si risolve?
Grazie mille in anticipo!
Pedale frizione giù
Ehhh…cambia i due cilindretti, ovvero la pompa sul pedale frizione e l’attuatore sul cambio! Occhio che l’olio freni va cambiato almeno una volta ogni tre anni!!! Ne va della sicurezza! Troverai tanto di quel fango…
Chissà di che colore sarà l'olio oramai...
L'olio freni è quasi trasparente.
Cambia tutto e spurga anche i freni!
Quando si fa una cosa, la si fa bene; e con i freni non si scherza !
Cambia tutto !
Cambia tutto !
- Auto guidata: Mercedes E200 w202
Ragazzi, ho bisogno del Vs aiuto: dovendo sostituire ambedue i cilindretti (ho chiaro come fare per il secondario, quello montato direttamente sul cambio) qualcuno può spiegarmi come sostituire quello primario "vicino" al pedale frizione?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Purtroppo devi fare una sorta di contorsionismo dopo aver smontato il pannello sotto il cruscotto…ma prima svuota il serbatoio del liquido freni, se non ricordo male con una 12 fissa stacchi il tubo rigido che va al cilindretto sul cambio, poi con una 10 stacchi la pompa dal supporto e in ultimo stacchi il tubo in gomma che viene dal serbatoio freni.
Manolo leggevo di qualcuno che consigliava addirittura di smontare la pedaliera; questa tua affermazione mi rasserena....non vorrei smantellare tutto francamente....quindi ce la si fa togliendo solo il pannello sotto al volante? devo adottare particolari attenzioni?
La pedaliera non si smonta. Basta togliere il pannello sotto il cruscotto, ti consiglio di togliere anche il tappeto solo per evitare di sporcarlo con l’olio .
Basta solo sfilarla
Ti avevo avvisato. Come ti senti la schiena?
