la settimana scorsa, portando la mia c124 nella sua nuova casa (ho cambiato box) mi sono accorto di avere nel faro ant dx un dito di acqua...
ieri pomeriggio l'ho smontato e nei prossimi giorni vorrei rimuovere il vetro e dargli una pulita per poi sigillarlo nuovamente; chiedo a chi lo ha fatto prima di me se è necessaria qualche precauzione particolare per aprirlo (pistola aria calda) e richiuderlo (basta del normale silicone trasparente?)
chiaramente vedrò di stare il piú lontano possibile dalla parabola, al massimo la immergo in una soluzione di acqua calda e sapone non agressivo senza toccarla con panni o altro..
in passato ho aperto quelli del mio gtv e sono venuti benissimo, per richiuderli ho utilizzato quella specie di mastice che si usa per i lavelli ed i piani cottura
grazie
Andrea
Acqua nel faro anteriore
Niente silicone o colle per richiudere il vetro, c’è la sua guarnizione sperando che non sia rovinata. Fai attenzione alla cromatura delle parabole, è molto delicata!
- bluesteel
- Auto guidata: C124 300 ce 24v
ciao Manolo,
credo che il problema sia proprio quello, la guarnizione rovinata che non sigilla piú in maniera ottimale. vedremo quando lo apro.
ok per la cromatura
ok per la cromatura
Mini Cooper S R53 - 2005
Volvo XC90 D5 AWD - 2004
Volvo 855 GLE 1996
AR GTV 3.0 V6 24V - 1998
AR GTV CUP - 2002
MB 300 CE 24V - 1989
Lancia Y 1.2 LS - 1999
Volvo 855 GLE 1996
AR GTV CUP - 2002
- shigeru
Anche il faro destro della mia 300 SE da 10 anni che fa entrare acqua! da auto lavaggio appena spruzzo jet di acqua fa annebbiare il farò. Anni fa avevo smontato ho messo silicone normale (dopo ho saputo che non va bene silicone normale). Appena dopo che rimontato spruzzo di acqua lo faceva annebbiare, ho capito che silicone normale non va bene ma qualche mese doveva tenere o no?
Qualche tempo fa ho fatto vedere a Pighetti, ha smontato ha fatto la prova ma dice che non entra acqua.
Casa mia in teoria ci serve una macchina quando piove non la tiro fuori uso la macchinina gpl allora passno anni così.
Grande Shigeru!!!
- shigeru
@bluesteel, mastice per lavello c'è l'ho anche io, lo uso per le tante cose. Quando ho tempo provo con mastice
Ho sentito dire che silicone normale non va bene ha detto un certo tipo di silicone ma non me lo ricordo
@ Manolo, da MB vende ancora solo guarnizione? O un faro completo? Ciao Un giorno devo fare giro di Sicilia passando tuo paese!
- shigeru
Oggi sono passato da BricoMan per altra faccenda, ho chiesto a ragazzao per silicone per faro, mi ha detto questo, può andare bene?
Scusate che sfocato.
Shigeru non lo so se in MB si trova la sola guarnizione, e quel silicone è la prima volta che lo vedo.
- bluesteel
@ shigeru
non sono ancora riuscito ad iniziare il lavoro, ho solo smontato il faro, quel silicone però non mi dispiace
sono cliente anche io del tecnomat di segrate!
Volvo 855 GLE 1996
AR GTV CUP - 2002
Volvo 855 GLE 1996
AR GTV CUP - 2002
Si, Bricoman ha tutto e, per quello che ho preso, mi sono sembrati competenti !
Provalo ! Pattex ha ottimi prodotti , segui le istruzioni.
- bluesteel
con i miei tempi....... ho terminato ieri il lavoro iniziato a novembre..
smontato faro, tolto vetro (facilissimo) e pulite parabole do anabbaglianti e fendi; per sigillarlo ho utilizzato il silicone per alte temperature, quello utilizzato er i vetri forno delle cucine. tutto perfetto ed invisibile ma.......
una volta rimontato, prima di stringere tutto ho provato a vedere se tutte le luci si accendessero regolarmente accorgendomi che il faro puntava alto; ho pensato al tubicino dell'impianto di regolazione mal collegato ma poco dopo ho scoperto che il problema è la sede (in plastica) che tiene in posizione la testa sferica del meccanismo che di fatto spinge/tira la parabola permettendone la sua regolazione... una porzione si è rotta
non ci sono più i materiali di una volta, si è rotta dopo soli 35 anni!!!
scherzi a parte , qualcuno ha mai tentato una riparazione a fronte di analogo problema o devo cercare 2 fari nuovi? mai ne sostituirei uno solo...
nel frattempo l'ho rimessa a riposare nella bat caverna, quella blu...
Volvo 855 GLE 1996
AR GTV CUP - 2002
Volvo 855 GLE 1996
AR GTV CUP - 2002
Ma avuto questo problema, se trovi un fanale rotto puoi provare a cannibalizzarlo.
