Ciao a tutti, ho recentemente ereditato una mercedes classe c w203, 220 cdi, 143 cv che presenta non pochi problemi e vorrei tentare di restaurarla a poco a poco.
Preciso che l'auto in alcuni casi entra anche in protezione e non mi fa superare i 3000 giri, eppure nessuna spia del motore è accesa, il che è a mio avviso assolutamente assurdo, non so se a voi sia capitato di avere l'auto in recovery senza nessuna spia accesa. Ho anche provato ad utilizzare il mio OBD per trovare qualche errore di diagnosi, ma nulla.
Detto ciò provo a spiegar meglio la situazione. L'auto ha un evidente calo di potenza, accelera molto lentamente e non è reattiva. In autostrada, in caso di salite, non riesce a superare i 120, o nei punti più ripidi, i 90 km/h. Sul punto, la prima causa che mi viene in mente è la geometria variabile bloccata, non sento infatti la turbina aprirsi e, utilizzando l'OBD ho notato che non vengono superati i 0,2 bar. Ho notato, inoltre, che l'asta dell'attuatore non si muove quando accelero.
Il secondo problema, a mio avviso più grave, riguarda improvvisi spegnimenti quando sono fermo o quando premendo la frizione i giri del motore scendono al minimo. Credo che questo problema sia legato a degli "strappi/cedimenti" che l'auto ha in diversi casi (sia da fermo, sia in accelerazione, sia a giri costanti -1500-). Solitamente questo problema scompare dopo che accelero a fondo (oggi, ad esempio, l'auto si è spenta due volte consecutivamente, dopo essermi fermato ed aver sgasato, l'auto non si è più spenta. Altra volta, invece, l'auto non si è spenta, ma in provinciale, ad andatura costante, dava questo segno di cedimento molto frequentemente fino a quando non ho potuto accelerare con decisione fino a 2500/2600 giri). Sarà la pompa del diesel o iniettori ormai decisamente andati?
Consapevole che le cause potrebbero essere a centinai mi piacerebbe discutere con voi sui quanto detto sopra. Qualcuno ha avuto problemi similari? Sintomi della geometria variabile bloccata? Auto in recovery e nessuna spia motore? Problemi agli iniettori?
Last but not least, le frecce non stanno su (fanno solo 3 lampeggi), secondo voi basta sostituire il devioluci?
P.S. Il tutto è accompagnato da fumo nero nelle "forti" accelerazioni.
Problema perdita di potenza, spegnimenti improvvisi, fumo nero e tanto altro
Ciao, ti consiglio una diagnosi in Mercedes benz, questa ti dovrebbe aiutare a trovare i difetti che mandano l'auto in protezione.
Ho avuto problemi simili ai tuoi perché si erano fessurati i tubi aria di aspirazione.
Controllali prima e dopo l’intercooler.
L’ auto andava in protezione. Spegnendo e riaccendendo il difetto spariva per poi ripresentarsi dopo alcuni km.
Notevole anche la fumosità allo scarico, quando entrava in recovery.
Ora tutto ok
Ora tutto ok
Ciao,
ti dico la mia sul primo problema: valvola EGR.
Prova a pulirla, non ti costa nulla se non una mezz'ora e un po' di sporcizia
Qui sul forum c'è una discreta letteratura a tal proposito, e anche youtube ti può aiutare.....solo una cosa non mi è chiara: l'attuatore non si muove in generale o solo quando è in protezione?
Sulla mia ex S203 150cv avevo problemi simili ai tuoi, senza spia motore accesa, ed era l'EGR sporca.
Può essere anche come dice Alberto, ma credo che in questo caso si senta il rumore dello "sfiato".......mi capitò anche questo ma il sibilo si avvertiva distintamente.
In bocca al lupo!
In bocca al lupo!
- Auto guidata: Mercedes C 220 cdi Eleg
Mercedes Ml 270 cdi SE - Località: Messina Sicilia
Ciao,io innanzitutto partirei con un bel tagliando,cambio olio e filtri,dopodiché essendo dal meccanico si da un'occhiata generali a tubazioni,valvola egr,un buon additivo per iniettori e poi si vede...piccolo consiglio da chi ci è passato prima di te ,affidala solo a chi sa metterci le mani e conosce questi motori
- Auto guidata: Mercedes W203 220 cdi
Grazie a tutti per i consigli. Preciso che l'auto ha già fatto un tagliando completo a giugno e che a settembre ho usato un additivo per iniettori. Al momento evito di portarla in mercedes o altrove, come potete immagine l'auto non ha molto valore e non ne acquisterà più di quanto sarà necessario spendere per rimetterla a nuovo, specialmente se a lavorarci sono officine mercedes o i meccanici di Bologna, per cui cerco di muovermi come posso, senza pretesa di smontare il motore ecco . Questo weekend potrò dedicarmi a fare tutti gli opportuni controlli, se dovessi scoprire qualcosa vi aggiornerò.
anche fosse la geometria variabile rotta la pressione dovrebbe salire ben oltre 0,2 bar
concordo con chi ha scritto di controllare tutto il giro tubi aria, in particolare a valle della turbina
controlla anche il corretto funzionamento del circuito di raffreddamento: a me si era rotto il termostato (restando chiuso) e quando saliva la temperatura acqua toglieva potenza fino a quando la temperatura non fosse riscesa... il tutto senza spie o errori
Questo weekend purtroppo non ho avuto molto tempo e non ho potuto controllare anche la valvola EGR. Ho controllato invece, tutti i tubi e non ho trovato alcuna spaccatura o sfiato. La geometria variabile bloccata al momento mi sembra l'idea più plausibile. Preciso, infatti, che il calo di potenza lo trovo a prescindere dal fatto che l'auto sia in protezione o meno, sebbene l'auto non ha potenza fin dal principio e solo dopo diversi sforzi l'auto va in protezione. Per quanto riguarda il termostato ne ho già ordinato uno per sostituirlo ma per il problema opposto, rimane sempre aperto e l'auto non raggiunge la temperatura di esercizio.
