Pensavo a Febi Bilstein...che ne pensate?
Il sensore albero a camme in MB costa 85 euro contro i 30 degli atri....
...No power!
Feni bilstein? Credevo facesse ammortizzatori....
Guarda un po'... Non sapevo facessero anche sensori...
Ora lo so! Grazie!
Ora lo so! Grazie!
Vendono anche Bosch. Io sto pensando di prenderlo....ma ho paura delle contraffazioni. Non so.
https://www.amazon.it/gp/product/B001CO ... YJU7H&th=1
Riagh è un grosso fornitore, ma produce anche molte parti…o meglio fa mettere il proprio marchio come fanno anche tutte le case automobilistiche.
Febi sta per Ferdinand Bilstein, sono tutti ricambi di ottima qualità. Mahle o Knect sono la stessa cosa, come BoGe o Sachs, tra l’altro Mahle ruota molto attorno al marchio Mopar.
Valeo è marchio premium.
Questa sera l'ho montato con facilità e ho percorso 15 km l'acqua mi sembra sia andata in temperatura prima ma la lancetta è sempre più o meno lì, poco sopra gli 80 gradi.
Ho smontato la ventola per ispezionare il radiatore ed ho visto che da sopra la vite di spurgo per tutta la sua altezza è umido. Dalla parte opposta invece è asciutto.
Ergo che ha una perdita e per tanto se esce vapore entra aria. Da un'anno a questa parte a volte dopo un mese devo mettere 1 litro d'acqua, a volte per mesi nulla.
Dovrò sostituire il radiatore. Credo che, se ha una perdita, la pressione dell'acqua non è stabile e quindi neanche la temperatura.
In teoria la temperatura dovrebbe salire, ma può accadere che se la perdita è cosi piccola non esce acqua ma vapore a caldo. Io sotto la Stella non ho nessuna perdita.
Non so, lascio la parola hai più esperti.
Domani provo meglio e Vi dico.
Questo è il termostato vecchio, sicuramente ho fatto bene a cambiarlo, ma ho paura che funzioni correttamente.
Comunque, le cifre che citava Zund credo siano quelle della foto, ma non riesco a capire come si interpretano per capire l'anno di istallazione.
Forse era stato già sostituito?
Ho verificato anche il tubo recupero olio.
Le fascette applicate 2 mesi fa hanno fermato la perdita.
Sostituro il tubo che ha perso la rigidità originale.
Io non ho la vite di spurgo, ne ho soltanto una sulla parte sottostante, per svuotare l'impianto.
È normale che la lancetta resti poco sopra gli 80 Hai clima automatico?
Se hai una perdita, non aumenta la temperatura. Cala la pressione. Se la pressione cala, abbassi il punto di ebollizione (nella peggiore delle ipotesi 100°C).
- Zundfolge
- Auto guidata: MB W210 Classe E 270 CDI 2001 Avantgarde manuale
La data di fabbricazione (non solo del termostato ma anche di altre parti meccaniche) si legge osservando il simbolo rotondo sul fondo. Al centro dello stesso ci sono stampigliate le ultime due cifre dell'anno, la circonferenza esterna (devi guardare con una lente di ingrandimento) è divisa in 12 settori che rappresentano i mesi di quell'anno, accanto o dentro uno di questi settori c'è un punto punzonato, che sarebbe il mese di produzione.
La pasta rossa immagino l'hai messa tu, se l'avessi trovata era lampante che fosse stato sostituito. Io, se la base di contatto era buona, avrei evitato ...certo male non gli fa, ma con quel tipo di guarnizione, a meno di non metterne in quantità industriale, non fa nemmeno il suo lavoro.
Per la perdita del radiatore fai attenzione alla vite rossa in plastica di scarico acqua, la sua tenuta è garantita con una o-ring o una rondella piana di gomma, non ricordo, l'ho aperto una sola volta, potrebbe essere un problema che risolvi con pochi centesimi o con un paio d'euro (quanto immagino costi una vite di scarico nuova).
In merito a quella che tu definisci "perdita" dal tubetto su cui hai messo le fascette, ...non è una perdita.
Quel tubetto (almeno sulla mia) non è rigido ma in gomma spessa e morbida che aderisce perfettamente all'imbocco della PCV (o decantatore).
Il decantatore è li apposta per ricevere i vapori dell'olio che si producono con il funzionamento del motore e riconvogliarli in aspirazione. Se gli imbocchi trasudano (com'è successo sulla mia) significa che tale trasudo è eccessivo (in inglese quello che viene definito "blow by") , nel mio caso questo accadeva per il funzionamento del motore a temperatura inferiore a quella di regime. Nel tuo, visto il chilometraggio elevato, potrebbe essere semplicemente un segnale che il motore inizia ad essere usurato, niente di preoccupante ma ci sta con un motore di oltre 350.000 Km.
Fossi al tuo posto per risolvere userei un olio un filo più denso sia a freddo che a caldo, dovresti in tal modo, secondo me, risolvere.
Ciao Davide,
si ho il clima automatico. Il radiatore pero' non e' condiviso. Il radiatore del climatizzatore e' proprio davanti a quello di raffreddamento del motore.
Bene allora Io pensavo dovesse arrivare intorno ai 90. Comunque non e' cambiato nulla arriva in temperatura dopo 31 km.
Io non so se c'e' una vite di spurgo, pensavo fosse auto-spurgante. Io intendevo il rubinetto di scarico in fondo.
Ok grazie.
Ok grazie.
