Problemi comandi al volante
- Auto guidata: Mercedes w203
Buonasera a tutti! Ho riscontrato un problema con la mia 203 station del 2006. In pratica ogni tanto impazziscono i comandi al volante, la mattina funziona tutto, la sera invece funziona solo ed esclusivamente la freccia verso l'alto (nella parte sinistra) e il tasto per alzare il volume nella parte destra. Inoltre quando premo un qualsiasi tasto si spengono i led di destra e posso abbassare il volume della radio solo con il tasto per riagganciare il telefono, con il tasto per alzare il telefono invece alzo il volume della radio e con il tasto più alzo il volume della radio. In pratica impazziscono i comandi. Spengo la macchina vado a dormire e la mattina per magia funziona tutto. Preciso che alla pressione si sente che l'interruttore viene premuto, non e una pressione "a vuoto" Cosa può essere successo? Cosa posso provare a sostituire? Anche perché i menù funzionano esclusivamente con tasti a volante e sarebbe scomodo non poterli usare. E capitato anche a qualcuno di voi? Grazie per un eventuale risposta.
Scusate la risposta, nessuno ha avuto i miei stessi problemi?
Ma quando dici: "alla sera non funzionano" intendi dire che la sera non funzionano o intendi dire che lasciando l'auto parcheggiata (ad esempio sotto al sole) poi non funzionano più?
Bisognerebbe controllare anzitutto il connettore che collega i cavi del volante al resto della vettura, poi eventualmente smontare i tasti e controllare che le saldature siano integre e non ossidate, però non so darti una soluzione, non ho la tua auto e da dietro un tastiera non so dirti nulla di specifico.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 8 ospiti
