Problema accensione a freddo
- Auto guidata: Mercedes Slc 450 C107
Per quanto riguarda il discorso che a quadro acceso non arriva tensione alla pompa benzina,ma solamente nel momento in cui avviene la messa in moto (quindi la pompa non pre circa) è corretta come cosa? Per il resto ok, cambio tutto il blocco pompa carburante. (pompa, filtro e accumulatore).
Ti rispondo io, senza averne la certezza: se la pompa resta spenta appena accendi il quadro, potrebbe darsi che il circuito sia in pressione; quando fai girare il motore, la benzina viene iniettata e la pressione cala, dunque la pompa si accende.
Sentiamo però quanto dirà Manolo, la mia, è solo una ipotesi
Quando si accende il quadro si sente subito il ronzio della pompa per mettere il circuito in pressione, il comportamento attuale non è corretto. Questa SL non è che aveva un impianto gpl?
Ecco, ho sbagliato subito...
Manò, ti chiedo: se il quadro è stato appena spento, la pompa, anche se lo riaccendi, non attacca, se il circuito è in pressione... Giusto,
Esatto, credo che Manolo non avesse notato questo particolare.
Mai avuto impianto GPL questa auto.
Quindi il discorso che a quadro acceso non sento il ronzio della pompa, da cosa può dipendere? Da un problema elettrico, dalla pompa stessa o da tutto il gruppo pompa? Volevo ricordare sempre che prima di avere questo problema, mentre tornavo al garage, ho sentito la pompa fare rumore come se non pescasse benzina, nonostante l'avevo messa poco prima
Io la sostituirei a prescindere...
Davide e Startaxi, la pompa si attiva ogni volta che si accende il quadro, anche se la pressione nel circuito è già a 6,5 bar, il sibilo dura meno ma si accende sempre.
Gianluca, la pompa può essersi rotta in quel momento che hai messo benzina, succede…non sai quanti anni ha, non sai se è stata cambiata con una scadente, non hai una diagnosi sull’alimentazione elettrica della pompa fatta in modo corretto, stai ipotizzando tante cose e non stai facendo i controlli giusti. Attacca la pompa con due cavi direttamente ad una batteria e provala, se gira il problema è sull’impianto elettrico.
Grazie Manó pensavo che la pompa non si attivasse se il circuito fosse già in pressione.
pensavo la stessa cosa
Quando successe il fatto che la macchina non partiva più, chiamai un meccanico che venne a controllare la pompa (in quanto gli avevo segnalato di aver sentito quel rumore, come se non pescasse più niente) e mi disse che era bloccata. Con una batteria supplementare la fece girare al contrario invertendo i poli sulla pompa e poi rimise i poli nel modo corretto e la fece girare nel senso giusto dicendomi che si era sbloccata. Misurò però la tensione e a quadro acceso non arrivava, in fase di accensione arrivava corrente ma con un voltaggio più basso rispetto a quello che doveva arrivare. Mi disse che la pompa era in corto per questo risultava un voltaggio più basso. Io comprai la pompa, quindi la posso sostituire. Ma se a quadro acceso non arriva corrente che cosa devo controllare a livello elettrico?
- ventocalmo
- Auto guidata: Mercedes W202 C220 cdi sw, 280SL R107, SL 280 R129
.....hai controllato il blocchetto di accensione ??? A me pianto' motore in marcia sull'autostrada e dopo vari scervellamenti era proprio il blocchetto che non dava contatto...con tutte le conseguenze che ne derivano
