Buona sera ..
Mi scuso in anticipo se sto aprendo un 3D che magari è già stato discusso..
Ma ho cercato e non ho trovato qualcosa sul mio dubbio,..
Da un pò di tempo noto che la macchina ML W166 250 da ferma per un pò di tempo , si abbassa molto da un lato nel posteriore .
Quando la accendo si sente il compressore che va in funzione e tutto gira normale..
Secondo voi è un segnale di qui mi devo preoccupare ..?
Sintomi malfunzionamento airmatic .?
Si, è un segnale di cui preoccuparsi.
Il soffietto inizia a cedere, sbrigati a cambiarlo altrimenti la lesione sulle componenti (gomma/valvola) si amplia e il compressore lavorerà di continuo per mantenere costante il livello dell'auto, con buona pace del compressore stesso che dopo qualche giorno si brucerà. E' storia.....
Mi sento di consigliarti Iazzeto Airmatic, rigenera i soffietti originali a costi umani e non avrai problemi di compatibilità e differenze di altezze. Mi sono servito da lui per i soffietti della S211 e della W251, sempre con soddisfazione. Se decidi di chiamarlo fatti fare il prezzo specificando che rimanderai indietro il soffietto rotto.
- Auto guidata: w166
Buona sera ..
Purtroppo torno a ascrivere del problema ..
Ho sostituito i soffioni posteriore (ovviamente non originali) .. ma il problema persiste allo stesso modo di prima..se non ancora più marcato al mio punto di vista.
La cosa strana è che mi sono reso conto che il problema viene fuori quando la machina fa dei tragitti brevi ..
spero che qualcuno mi illumini sulla strada da seguire per risolvere il problema..
Visto che l'officina MB non sa darmi spiegazioni..
- Auto guidata: Mercedes ML Bluetec 350 Premium (W166)
Buonasera a tutti,
vorrei rappresentare un problema che mi sta preoccupando e che ho inserito in tale argomento di discussione ritenendo che possa avere a che fare con l'airmatic. In due occasioni nell'ultimo mese ho trovato la mia ML 350 Bluetec premium (auto del 2012 che ha percorso circa 120.000 Km) in sosta inclinata sul lato destro di circa 4 cm sia sull'anteriore che sul posteriore (con una differenza esatta rispetto alle corrispondenti ruote del lato sinistro quand'anche il posteriore fosse leggermene più basso) . L'auto funziona alla perfezione, si alza e si abbassa e non si accende alcuna spia. Ho portato due volte l'auto in concessionaria ma non hanno riscontrato alcuna anomalia al computer e, non avendo potuto constare l'accaduto perchè il problema non si è presentato, quand'anche avessi trasmesso delle fotografie con le esatte misura riscontrate dell’inclinazione, hanno restituito l'auto senza nessuna diagnosi ( la seconda volta l'auto è stata trattenuta una settimana). Anzi, per evitare di mandarmi via senza fare nulla, hanno diagnosticato una possibile rottura dell'ammortizzatore anteriore destro con un preventivo di spesa di 2.200 euro, pur riconoscendo verbalmente che dubitavano che fosse effettivamente quello. Ovviamente non ho fatto fare tale intervento
Adesso sono riuscito ad appurare che il problema si verifica solo e soltanto se prima di parcheggiare l'auto era stata selezionata la modalità sport.
Qualcuno ha cortesemente qualche suggerimento da dare?
Molte grazie
Cordiali saluti
Alessandro
Molte grazie
Cordiali saluti
Alessandro
Ti posso solo dire la mia esperienza in merito..
Lascia stare le officine MB ....le macchine con una certa età non le vogliono in officina ... e la maggior parte sono incapaci di lavorare ... alla mia hanno fatto più danni che resto
Trova un meccanico valido e con esperienza....che abbaia pazienza di cercare dove c'è una perdita nell'impianto dell'aria ... ..qualche tubo consumato...
Il mio amico meccanico ha risolto cosi, evidenziando anche il danno causato dalla officina MB..
Per fortuna non tutti i service MB rifiutano vetture di una certa età (dove mi rivolgo io vedo spesso delle "anziane"), per fortuna non tutti sono incapaci di lavorare e per fortuna non tutti fanno danni.
Quoto in pieno
Anche nell' officina in cui vado io ci sono delle auto più anziane della mia (che ha 24 anni); è ovvio che devono conoscere la tua auto, ma non necessariamente in concessionaria conoscono solo le auto moderne; sicuramente le conoscono bene perché ci lavorano quotidianamente, ma hanno lavorato quotidianamente anche con le storiche...
Ci credo….gira un poco, dalle tue perti non dovrebbero mancare i buoni meccanici !
