Buongiorno
Ho cambiato cerchi e pneumatici e ho fatto fare la convergenza
Il gommista mi ha detto che all'anteriore non riesce a portare gli angoli di campanatura come da scheda tecnica
Ho la campanatura ant. SX a -0,62 e la DX a +0,10
Quali dovrebbero essere i range di campanatura stabiliti dal costruttore?
A qualcuno e' successo qualcosa di simile?
So che gli ammortizzatori sono stati sostituiti dal precedente proprietario, pezzi mercedes e lavoro fatto in concessionaria Mercedes
Cosa devo verificare/fare per per ripristinare gli angoli corretti?
L'auto ha l'unico inconveniente di tirare a destra
(il difetto è peggiorato montando i cerche del 18 e gomme nuove, coi 16 era meno accentuato)
Angolo campanatura
Per questi lavori, imho, meglio far fare ad un competente con la dovuta attrezzatura.
Se vai da un gommista, quando ti fa la convergenza e campanatura, inserendo i dati della vettura nel computer ha accesso ai valori corretti e alle tolleranze
Ciao, da quello che si evince, cambiare gommista.
- alexintour
- Auto guidata: CLK 200K
La scheda tecnica alla quale fa riferimento il tuo gommista, dovrebbe proprio contenere i range di campanatura stabiliti dal costruttore.
Non so i valori, ma li puoi chiedere a lui stesso, no?
Quando (e quanti km fa) sono stati cambiati gli ammortizzatori? Botte? Colpi? Marciapiedi presi ad minchiam?
Se non è possibile arrivare ai parametri corretti con il gommista (competente), sarebbe da controllare il perchè: ammortizzatori silentblock, bracci anteriori/posteriori, sospensioni in generale...
Ciao Michele,.
una curiosità: che io sappia su molte MB, tra cui la tua, non si può regolare la campanatura a meno di non mettere i famosi "perni", tu li hai montati?
Forse è proprio per questo che il macchinario della convergenza non riporta i valori della scheda tecnica........conoscere il range senza poterne modificare i valori non serve a molto! Peraltro, anche se avessi i perni la regolazione deve essere fatta secondo la sensibilità ed esperienza del gommista, che regola i perni fino a quando lasciando il volante l'auto non va perfettamente dritta.
Ci ho combattuto per mesi con la mia vecchia S211 finché mi consigliarono un buon gommista che, utilizzando 3 kit perni (sulla W211 se ne potevano mettere 4 al massimo), risolse in modo definitivo il problema della campanatura e dell'auto che tirava a destra.
- alexintour
Ho trovato un vecchio topic che potrebbe essere utile. Sopratutto l'ultimo post con i valori della casa madre.
Per il resto ti hanno fatto una cosa del genere?
- Auto guidata: Mercedes Clk W209 Bmw e36 cabriolet
Il kit campanatura so che esiste per il retrotreno, per le ruote anteriori non so, ESISTE?
Il gommista e' intervenuto sulla campanatura in modo indiretto, andando a modificare la convergenza si va a modificare di riflesso anche la campanatura (almeno questo e' quello che ho capito io)
Ho guardato i bracci e le boccole della anteriore destra, non si notano anomalie. L'auto non fa il classico Tonf-Tonf da boccola consumata quando prende buche
Quindi non saprei individuare la causa del problema
Cambiare i bracci e scoprire che il problema rimane mi seccherebbe
ESISTE KIT CAMPANATURA PER RUOTE ANTERIORI? OPPURE ESISTONO ASSETTI AFTER MARKET CHE PRESENTANO QUESTA POSSIBILITA'?
Sono stati cambiati gli ammortizzatori da precedente proprietario, con ammortizzatori nuovi in officina Mercedes. Si puo' sbagliare qualcosa cambiando gli ammortizzatori?
Ultima modifica di MicheleZ il mer ago 09, 2023 6:47 pm, modificato 1 volta in totale.
Il dado che indico in foto puo' fare qualcosa per regolare la campanatura?
Sì, grazie. Solo che il software era in italiano :)alexintour ha scritto: ↑ven ago 04, 2023 4:34 pm Ho trovato un vecchio topic che potrebbe essere utile. Sopratutto l'ultimo post con i valori della casa madre.
La classica convergenza, ho montato gomme nuove
La vite ed il dado che bloccano il mozzo con l’ammortizzatore non regola la campanatura. La campanatura si regolava sulle auto più vecchie dai bracci trasversali con appunto quelle particolari viti eccentriche rispetto ai fori del braccio e del telaio, oggi è fissa a meno che appunto non si procede con un kit di modifica apposito.
Se i bracci sono usurati, hanno preso gioco perché i silent block sono oramai vecchi e logori, la campanatura non è più quella originale, ci si accorge del problema con le vibrazioni quando si frena e muovendo la ruota con le mani si sentono giochi.
Ciao Michele,
ti allego due documenti:
il primo è riferito alla W211 ma da questo puoi capire il funzionamento dei perni di correzione della campanatura e dove devono essere posizionati mentre il secondo è riferito alla W209 e riporta anche il range di valori da scheda tecnica della casa:
Come dice Manolo, un colpo sui bracci oppure i silent block usurati (li vedi nelle foto) possono causare una deviazione dai valori standard della casa e quindi la necessità di correzione.
Grazie Quattromatic
Ma ancora non capisco
Sull'asse anteriore è possibile regolare la campanatura? Da quello che ho capito io non in modo diretto, la campanatura si modifica di riflesso modificando la convergenza, mi confermi?
Sul tuo file mi sembra ci capire ci siano 2 viti per effettuare regolazioni, entrambe regolano la convergenza o una è indipendente per regolare la campanatura?
Questa è la configurazione standard o un kit optionale come per il retrotreno?
Non ho mia avuto questo tipo di problema con le mie auto precedenti e quindi sono a digiuno sull'argomento
Come posso risolvere?
Avevo anche una mezza idea di cambiare ammo e molle, ma prima voglio risolvere questo problema, che oltretutto mi sta rovinando un pneumatico nuovo
Manolo Montagna ha scritto: ↑gio ago 10, 2023 6:37 am La vite ed il dado che bloccano il mozzo con l’ammortizzatore non regola la campanatura. La campanatura si regolava sulle auto più vecchie dai bracci trasversali con appunto quelle particolari viti eccentriche rispetto ai fori del braccio e del telaio, oggi è fissa a meno che appunto non si procede con un kit di modifica apposito.
Solo che io questi problemi tipici dei silent non li avverto
Unica cosa sentivo rumore di strisciamento sui dossi (più sul retrotreno che davanti), risolto con una spruzzata wd 40
Non vorrei cambiare i bracci e poi scoprire che non era quello il problema
E se non risolvi? Ma almeno un buon meccanico ha valutato lo stato dei bracci?
