Un saluto agli amici del forum, la settimana scorsa ho notato un leggero calo di olio nel serbatoio della pompa tettuccio con relativo trasudamento del cielo interno in prossimita' del famigerato pistone di sgancio, ora ho provveduto ad ordinare i 2 o-ring per la sostituzione da una ditta di Rimini e attendo per poter operare.
Il mio dubbio e' se fosse necessario uno spurgo dell'aria nel serbatoio una volta sostituite le guarnizioni, e se per farlo esiste un tappo spurgo dedicato o e' sufficiente svitare il tappo superiore dove viene rabboccato l'olio idraulico.
Se qualcuno ha avuto gia modo di effettuare questa operazione fatemi sapere, grazie mille in anticipo.
Spurgo serbatoio olio tetto vario
- Auto guidata: Mercedes SLK 200 K
- Auto guidata: slk r171 200 kompressor
Ciao Stesso identico problema hai risolto?
Ermanno vitellozzi
- alexintour
- Auto guidata: CLK 200K
il sistema dovrebbe essere simile alla CLK.
se è così, non serve nessuno spurgo del sistema. apri il tetto 2-3 volte e fa da solo.
Ciao ragazzi, ho trovato la soluzione: apri il bagagliaio e sviti leggermente la brugola color rame sul fianco della pompa del tettuccio, sganci il baule tiranto i 2 cavetti di acciaio e lo tieni in posizione alta tutto aperto, dall'interno abitacolo sblocchi manualmente lo sgancio del tettuccio e lo apri quel tanto che basta per intervenire sullo smontaggio del cielo, dopodiche' smontando il pistone incriminato e sostituiti gli o-ring rimonti il tutto e chiudi tetto e bagagliaio manualmente, alla fine con tutto chiuso riavviti la brugola color rame sulla pompa chiudi il baule e fai compiere il ciclo di apertura in automatico. Buona fortuna
