Non arriva benzina agli iniettori
Esatto, non avevi detto di averlo provato?
- Auto guidata: Mercedes S124 200te
No non saprei nemmeno come farlo...
Per prima cosa smontalo e controlla se dal tubicino della depressione esce benzina, poi con una pompa dovresti dare un po’ di pressione (l’ideale sarebbero i quasi 6 bar del distributore) sul raccordo laterale grosso di ingresso benzina e appunto vedere se esce benzina dagli due altri raccordi. Se lo fai direttamente al motore ti esce benzina dappertutto, è una prova da fare al banco. Nel raccordo grosso di uscita c’è una regolazione che a stringere fa aumentare la pressione al distributore, e ad allentare la diminuisce ma su questo sei già a posto.
Allora, intanto grazie per la pazienza, dal tubicino niente benzina, attaccata l aria a 5,8 esce da entrambe le uscite.......
Il regolatore ha 4 raccordi, quello in gomma per la drepressione, quello grosso con il tubo corto che è l’arrivo della benzina dal serbatoio, quello piccolo col tubicino che viene dal distributore, quello grosso con il tubo in gomma che ritorna al serbatoio. Devi provare a mettere in pressione con benzina da quello grosso che arriva la benzina dal serbatoio.
Fai prima a trovarne uno in demolizione e provarlo.
Buongiorno, questo che ho testato è stato preso da un demolitore,150 euro, perché come ho scritto sul primo post, l altro perdeva benzina dal tubicino della depressione. Il risultato della prova che ho fatto con l aria vuol dire che dovrebbe funzionare. Giusto?
Non so più dove sbattere la testa...
Non deve uscire aria dagli altri raccordi.
Buongiorno aggiornamento....
L ho portata da un elettrauto gasista al paese di mia moglie, e questo tra una Madonna e un altra, dopo aver misurato un po' di corrente da vari fili, si è messo a smanettare con la regolazione del CO.
Dopo un po' di tentativi, ad orecchio, è riuscito a regolare il tutto. La macchina è perfetta parte con mezzo giri tiene il minimo insomma un orologio...
E non voleva nemmeno essere pagato, ma gli ho lasciato 20 euro..... Se li meritava tutti
Grazie mille a Manolo per l aiuto
Grande Claudio! Fai i complimenti all’elettrauto!!!
