Ciao a tutti
Oggi ho fatto ricaricare il gas del condizionatore sulla mia 300ce. Pare funzioni tutto bene e senza perdite però ho notato che la ventola non parte quando accendo l’AC.
La ventola dovrebbe partire immediatamente appena accendo il condizionatore oppure c’è un termostato che regola l’accensione?
Ho paura che far andare l’AC senza la ventola rischio di fare danni soprattutto nel traffico o fermo ai semafori.
Qualcuno mi sa dire da cosa è regolata la ventola?
Ventola condizionatore
- Auto guidata: Mercedes GLK, CE300
Ciao, con ventola su off il climatizzatore si spegne.
Hai il climatizzatore manuale?
Penso sia quello automatico. Ho una rotella per regolare la temperatura e 3 bottoni due per ventola forte e ventola piano più un bottone “auto”.
Quindi con l’AC accesa la ventola davanti al radiatore dovrebbe partire subito?
Ciao Startaxi
Io parlo della ventola davanti al radiatore.
Ah....scusa credevo ti riferissi alla ventola abitacolo....
Penso che la ventola anteriore debba partire contestualmente al climatizzatore per raffreddare il condensatore.
Immaginavo anch’io dovesse funzionare così.
Ho guardato la scatola dei fusibili e sembra tutto ok. Sai se c’è un’altro box fusibili o relè che controlla quella ventola?
Non lo so mi spiace, Manolo conosce bene la 124.
Manolo sai darmi qualche info in più per favore?
Non parte subito, parte quando serve per condensare il gas refrigerante e dipende dalla pressione e dalla temperatura nel circuito, inoltre viene aiutata anche dal ventolone di raffreddamento motore.
Grazie Manolo
Ecco…e io che già mi fasciavo la testa!
Dove ho fatto la ricarica del gas sosteneva che doveva partire nel momento che accendevo l’aria condizionata.
Come posso fare però per verificare che effettivamente parte quando la temperatura si alza?
C’è un test semplice da fare?
Grazie mille e buona giornata
Semplicemente tenendo in moto l’auto con il climatizzatore acceso.
Ok grazie provo.
Sai a che temperatura più o meno dovrebbe attivarsi la ventola ausiliare?
La ventola condizionatore quando accendi il clima si attiva non secondo solo la temperatura del gas ma anche per la pressione, quindi non c’è un valore stabilito. Invece se tieni spento il clima e mettiamo il caso che il ventolone raffreddamento liquido motore non riesce bene nel suo lavoro, la ventola clima parte a 102 gradi.
