problema con tubo ritorno radiatore
(1984 - 1997)
utenteno1
Auto guidata: mercedes c124 300ce 1989
ciao a tutti. Ieri mentre procedevo ad andatura tranquilla, avevo appena guardato la temperatura che era stabile appena sopra 80 (la guardo sempre), ad un certo punto si è accesa la spia del liquido del radiatore da lì a 5 minuti la temperatura ha cominciato a salire per fortuna ero vicino casa e mi sono fermato in garage e quando si è raffreddata ho aperto il cofano che aveva cominciato a fumare ed ho visto che si è staccata la pipa del tubo di sfiato del radiatore, quindi era uscita l'acqua. Il fatto è che quel pezzo non sta incastrato, secondo voi cosa devo fare? Tra l'altro la pipa non ha nessuna guarnizione mentre quelle che vedo in foto hanno un oring. Idee?
Devi acquistare il raccordo a gomito nuovo, ma se l’alloggio sul radiatore è rovinato devi cambiare il radiatore.
utenteno1
Grazie per la risposta.
In questo caso prima di cambiare il radiatore ho ordinato degli oring in silicone e provo ad incollarlo
Sconsiglio il lavoro di incollare il raccordo, poi sei libero di fare quello che vuoi.
:approved:
utenteno1
Ho ordinato un o-ring nuovo in silicone invece che quello nero normale, quindi ho sostituito la guarnizione della pipetta ormai era un pezzo di plastica rigida ed effettivamente sembra che sia solido e non esca. Nel dubbio ho messo anche un filo di ferro a sostegno, adesso accendo la macchina e spero che non sia successo niente di grave.
Grazie dei consigli
Non ci saranno problemi al motore, perché hai subito fermato il motore.
utenteno1
ieri l'ho tenuta accesa una buona mezz'ora in garage senza problemi, oggi l'ho usata e confermo che funziona tutto alla perfezione. Grazie Manolo.
Per ora non k, ma tieni d’occhio sempre il livello.
utenteno1
Stamattina ho controllato ed in effetti un poco era scesa però ci sta dopo aver riempito di nuovo l'impianto, Speriamo che non scenda più altrimenti testa partita?
Per qualche giorno tieni sempre d’occhio il livello, l’aria si spiega man mano.
utenteno1
Tutto bene. Non consuma acqua. Me la sono cavata con un oring
Torna a “W124/S124/C124/A124/V124 (Classe E)”
