buongiorno,
mercedes classe V 654 --190
è normale il consumo di un litro olio motore con 15.000 km ?
(accesa segnalazione di aggiungere un litro di olio motore)
La segnalazione di mancanza olio motore appare solo andando a visualizzare il livello olio motore sul display o l'avviso compare indipendentemente dal controllo livello?
Nel mio caso verificato controllando il livello olio motore su display.
acquistato nuovo nov. 2022
grazie
consumo olio motore classe V 190 654
Buongiorno,credo proprio di no.....i motori MB non consumano olio.
fai bene il livello tu e poi ricontrollalo
magari era già basso alla consegna
fisiologicamente è normalissimo che motore consumi 1 litro di olio ogni 12-15.000km, dipende chiaramente anche dall'uso che se ne fa
non conosco il tuo motore ma nel mio (136cv euro5, mi sembra il codice sia om651) 1 litro circa è la differenza tra minimo e massimo quindi in 15.000km è normalissimo che ti segnali la necessità di rifare il livello
consumarne più di 200cc ogni 1.000km sui motori recenti (da euro 4 in poi) generalmente denota problemi sulle tenute (guidavalvole o fasce)
non consumarne assolutamente in 15.000km idem (in genere è sintomo di trafilamento di nafta durante le rigenerazioni e conseguente diluizione del lubrificante)
L'OM654 non ha l'asta per il controllo del livello, deve essere fatto con diagnosi, i meccanici MB sanno esattamente il quantitativo che va introdotto e che varia a seconda del veicolo sul quale il motore è installato, successivamente eseguono controllo con Xentry.
Usa i sinonimi......questo non è Facebook.
Cavolata, stupidata, assurdità.... sono perfetti.
