W202 2.2 Diesel 95 cv sostituzione oli
- Auto guidata: Mercedes w124 250 td
Buongiorno a tutti! Vorrei sostituire olio freni, olio differenziale, olio servosterzo, olio cambio, ad un mercedes w202 2.2 Diesel 95cv del 1997(aspirato). Sapreste dirmi le specifiche MB per gli oli di cui sopra? Grazie
Buongiorno, la specifica olio motore dovresti trovarla sul manu d'uso e manutenzione, le altre presso un buon ricambista (forse data l'età della vettura) in MB le hanno sicuramente.
Grazie per la risposta! Da libretto risulta che la macchina debba utilizzare per il cambio un olio ATF ma non specifica quale. La mia macchina ha il cambio meccanico e mi sembra strano che vada un olio ATF che è per cambi automatici. Se dovessi utilizzare un ATF, quale potrei mettere?
Mah...sembra molto strano anche a me......quello è olio per cambi automatici.
Ascolta me......vai in MB con il v.i.n. e ti danno quello che ti serve senza errori.
Solo ATF ne basta 1,5 litri. Non mettere i dextron.
Visto che ti trovi cambialo anche al servosterzo, sempre ATF.
Grazie per le risposte. Ho chiamato in MB e mi hanno dato le specifiche per i fluidi relativi all'auto in questione.
235.7 mb per il differenziale.
dot 4 per i freni
229.1 mb - 229.3 mb - 10W40 semisintetico
Per il volante 0009898803 mb
236.10 per il cambio.
Quest'ultimo sembrerebbe il dextron III che come dici (Manolo) non devo assolutamente prendere in considerazione... e io mi fido di ciò che dici. Quindi quale ATF (marca o codice) mi consigli a questo punto? Non riesco a capire quale "semplice" ATF prendere.
dot 4 per i freni
Ti hanno dato la prima che hanno trovato, la specifica corretta è la 236.2 perché il tuo cambio è il 717.416.
Oltre alla specifica 236.2 , le altre specifiche che ho scritto (relative al differenziale, motore ecc… ), vanno bene oppure devo orientarmi su altre?Manolo Montagna ha scritto: ↑gio giu 22, 2023 6:45 am Ti hanno dato la prima che hanno trovato, la specifica corretta è la 236.2 perché il tuo cambio è il 717.416.
- Francesc88
Buongiorno Claudio, ti chiedo per cortesia di non quotare per rispondere al messaggio precedente, usa il tasto Rispondi.
Grazie.
Grazie.
Si, le altre specifiche sono corrette
