Ciao a tutti, vediamo se qualcuno mi sa aiutare.
Ho un problema con la luce posteriore lato passeggero che non si accende più. Ho la spia delle lampadine accesa.
Il tester dice che ho meno di 12v, varia tra 6 e 10 mentre dall'altro lato tutto ok ma comunque non si accende ed invece anche poco ma dovrebbe acendersi.
Se inverto i portalampada (dx con sx) va come anche se gli do 12 v quindi non è il portalampada.
Il problema è solo sulla luce di posizione il resto funziona, stop freccia ecc.
Ho tagliato il filo e l'ho collegato con un filo volante all'altra lampadina e almeno sono in regola però vorrei capire come risolvere.
Qualcuno sa dove vanno quei fili? Va direttamente al portafusibili nel cofano? Potrebbe esserci una saldatura fredda un problema col cavo o ci sono di mezzo centraline ecc?
Grazie.
Problema elettrico luci dietro
Hai la centralina luci nella scatola fusibili, prova a staccarla e riattaccarla. I cavi vengono tutti da quella centralina.
Non sono gestite dalla centralina ma passano attraverso questa centralina che segnala eventuali avarie di una qualsiasi lampadina. Si trova nella parte posteriore della scatola fusibili.
- Auto guidata: mercedes c124 300ce 1989
Manolo ti ringrazio. Ho smontato e rimontato la centralina, la luce dietro andava ma non quella davanti, allora ho spruzzato sui contatti un riattivatore di contatti elettrici e va. Grande
Ottimo
Controlla meglio e fai una pulizia più accurata dei pin.
Aggiornamento 16/08/2023
Tutte le volte che smontavo la centralina luci e la rimontavo si metteva ad andare per qualche giorno poi di nuovo spenta. Ho pulito bene tutti i pin della centralina con carta vetrata ed una moletta a mano i contatti della scatola fusibili ma stessa roba.
Ho scoperto che quando si spegnava se io tiravo verso di me la centralina si accendevano, ora ho rifatto tutte le saldature della centralina. Staremo a vedere
