Salve a tutti, la mia bambina classe A 150 del 2010 ha deciso di accendere la spia rossa della batteria. Passato dall'elettrauto e attaccata a diagnosi non da nessun errore, provato con il tester anche a spia accesa la tensione è 12.50 circa da spenta e 14.40 circa quando si accende l'auto. Morale mi ha detto che gli è capitato su altre Mercedes, che era l'alternatore che stava dando segni di cedimento e che probabilmente è anche il mio caso.
Preventivo di 1000 euro.
Visto che ho molta manualità vorrei comprare il pezzo, anche rigenerato e vedere se riesco a cambiarlo da solo, ma non trovo targhette con i codici dell'auto e vorrei ordinarlo senza smontarlo prima.
Ho reperito il numero auto sul libretto, riuscite ad aiutarmi a risalire al codice preciso del pezzo?
WDD1690311J841466
Grazie in anticipo sia se riuscirete ad aiutarmi sia in caso contrario
Ricerca alternatore
- Auto guidata: Mercedes classe A
Potrebbe??? Ne dovrei essere certo prima di ordinare
- Auto guidata: Mercedes W169 A180CDI
Inserendo il codice VIN che hai fornito nel programma Mercedes EPC (versione 2019 ) risultano entrambe le possibilità. La potenza dell'alternatore montato è in base all'assorbimento degli eventuali optional montati sulla vettura. Prova a telefonare in concessionaria e sentire se con il solo numero di telaio si riesce ad avere una risposta certa oppure occorre leggere il numero del componente che, se non ricordo male, dovrebbe essere visibile anche senza smontarlo, previa rimozione della protezione sottoscocca anteriore destra.
Ciao a tutti, vi aggiorno, con non poca fatica sono riuscito a entrare sotto la macchina e togliere l'etichetta dell'alternatore. In realtà con mia sorpresa non monta né il 90Am ne il 115Am, bensì l'etichetta a differenza dello spaccato Mercedes monta il 130Am per vetture con start e stop.
Ho trovato con l'etichetta un alternatore usato con lo stesso codice del mio e cioè A2661500101 sempre Valeo.
L'unico mio dubbio è che oltre quel codice subito sotto nella mia etichetta c'è anche:
Q006 130A 14V
Invece in quello usato:
Q007 130A 14V
Sapete dirmi se è compatibile? Cosa cambia con quel codice Q006 o Q007?
Q006 130A 14V
Q007 130A 14V
Secondo me è compatibile. Penso che le sigle Q indichino lotti di produzione successivi senza variazioni significative visto che le 2009 montavano pure dei Q005. Comunque puoi chiedere conferma ad un ricambista. Sei sicuro che montare un alternatore usato sia una buona soluzione ? Dal momento che sostituirlo strisciando sotto è molto faticoso, non vuoi essere certo di non dover essere costretto a rifare il lavoro successivamente ? Valuta pure un rigenerato.
- Auto guidata: cdi 170
io ho speso 800 euro per l'alternatore nuovo originale :-(LucacasClasseA ha scritto: ↑ven apr 28, 2023 1:19 pm Salve a tutti, la mia bambina classe A 150 del 2010 ha deciso di accendere la spia rossa della batteria. Passato dall'elettrauto e attaccata a diagnosi non da nessun errore, provato con il tester anche a spia accesa la tensione è 12.50 circa da spenta e 14.40 circa quando si accende l'auto. Morale mi ha detto che gli è capitato su altre Mercedes, che era l'alternatore che stava dando segni di cedimento e che probabilmente è anche il mio caso.
WDD1690311J841466
