Riparazione faro anteriore
- Auto guidata: W169
Certo di fare cosa gradita. Illustro con un paio di foto, la procedura per rimuovere la morsettiera dei fari classe A w169. Come dicevo, così facendo non si potranno sostituire i fili delle frecce, ma vista la bassa possibilità di creare ponti elettrici ed il limitato utilizzo della specifica lampada, direi che basta tagliare i due in un punto qualsiasi ed infilare i due guaine termorestringenti che chiaramente non si potranno fare aderire alla guaina originale, ma aiuterà no a limitare la dispersione di pezzi di guaina e gli eventuali ponti elettrici
Dimenticavo la cosa più importante: dopo aver provato di tutto, sono arrivato alla conclusione che gli utensili più adatti ad aprire gli incastri, sono due coltelli da cucina a punta stondata. Da infilare sui due lati della morsettiera
PS: primo farò totalmente rinnovato
Ps2 per chiunque si voglia cimentare: il rivestimento a specchio è di una delicatezza inimmaginabile...si graffia solo che lo guardi, e nei punti di maggiore irradiamento delle lampade tende a cuocersi...e dov'è cotto, appena lo sitocca Vien via...quindi...toccatelo il meno possibile, fregatevene del granello di polvere e se proprio ci sono segni di condensa, impronte di gocce essiccate o impronte, panetto di microfibra da occhiali ed alitata, con primo tocco leggero per vedere se il rivestimento tiene e se tiene, passaggi delicatissimi con ispezione dopo ogni passaggio. Evitate come la morte qualsiasi detersivo, il primis lo chanteclair, che lo scioglie come lo tocca. Parlo per esperienza diretta di esperimenti fatti nel corso degli anni con fari rotti recuperati qua e la
Bravo! Le guide, sono sempre cosa gradita. Lo spirito del forum, è proprio questo!
Edit: lasciate perdere l'estrazione della morsettiera senza aprire il faro, a.meno che l'intenzione non sia di sportarla fuori dal fari. Ho perso ore per lavorare molto più scomodo ma c'è stato modo di reinserire la morsettiera nella sua sede, quindi alla fine l'ho aperto
- Auto guidata: A180 cdi
Per la colla per fari, segnalo che sulla amazzone mi è capitato di vedere una colla (con primer) specifica per PP e PE dal nome
HG POWER GLUE
Ho anche io lo stesso problema sul faro anteriore, e penso che potrebbe essere il prodotto chimico adatto alle plastiche da automobile
LA "araldite" mi sembra invece una "normale" colla epossidica bi-componente, che NON dovrebbe attaccare su PE e PP, in quanto epossidica.
Qualcuno ha provato queste colle CON il primer ?
Giuliano
HG POWER GLUE
Giuliano
ai tempi le avevo provate, ma non notai queste grandi differenze. Continuo a pensare che quando si parla di plastiche strutturali, l'unica garanzia te la puo vare la fusione con aggiunta di metallo..la colla, anche la migliore, prima o poi si stacca
