salve a tutti, nuova domanda per la mia C200 Kompressor del 1996, ultimamente resta accesa la spia dell'economizzatore, controllando sul libretto di uso e manutenzione, ho letto che il problema è nel gas del climatizzatore che dopo molti anni (non l'ho mai ricaricato) è rimasto a secco, il meccanico ha confermato.
In un primo momento mi ha detto che è una cosa da poco, che l'avrebbe ricaricato in un quarto d'ora 20 minuti, ma in seguiro invece mi ha detto che in questo tipo di auto la questione è più complessa, bisogna mettere la macchina sul ponte, togliere la maschera sotto, e che ci vuole, tra tutto, almeno circa un'ora e mezzo di lavoro.
Qualcuno mi può confermare questa diagnosi?
grazie pe l'eventuale risposta...
climatizzatore
20 minuti di sicuro sono pochi, perché si fa prima il vuoto e si toglie il vecchio olio, prova di tenuta e poi ricarica olio e gas. Normalmente le valvole del circuito per la ricarica sono facilmente raggiungibili, ma dopo tanti anni vanno cambiati il filtro deidratatore e la valvola di espansione.
- Auto guidata: mercedes c200 Kompressor
ok, il meccanico ha controllato meglio e ha detto che invece le valvole di ricarica sono raggiungibili sul frontale (sotto la griglia), ha fatto la ricarica ma la spia EC resta ancora accesa, ha detto che proverà a fare un controllo del cirsuito...
ultima notizia, il meccanico dice che quello che non va è il comando elettrico dell'EC. Il compressore non parte, ma ha provato a dare lui corrente al circuito e così funziona, per cui si tratta di capire cosa non va nel circuito, a partire dall'interruttore della centralina stessa (quella nell'abitacolo) ma dice anche che le ipotesi sono molte...
Si potrebbe fare la diagnosi, ma serve la strumentazione giusta.
riparato il guasto, era proprio un contatto elettrico che era interrotto tra centralina e compressore, però ho notato che dalla bocchetta d'aria di sinistra ogni tanto esce aria fredda (per un po', poi smette) anche se il climatizzatore è del tutto spento... qualche idea a riguardo? grazie per un' eventuale risposta...
Se lo fa solo all’inizio e per brevissimo tempo è normale, eventualmente dovresti controllare la duoventil.
