Buonasera a tutti, la settimana scorsa mentre ero in marcia con radio accesa, ad un certo punto l'antenna della radio si è retratta da sola senza che spegnessi la radio....
Ora ho smontato l'antenna credendo si fosse spezzato il cavetto in nylon dentellato...ma invece è integro ! Ho ordinato il ricambio...ma probabilmente non credo di risolvere...
Ho provato a riaccendere la radio, si sente girare il motorino dell'antenna, ma non va in estrazione...
Domanda : può essere che il problema sia della radio e non dell'antenna ? Cioè che il motorino giri solamente in un senso e non giri più nell'altro ? (Estrazione-retrazione) ?
Grazie a chi mi risponderà...
Davide Colombo
Problema antenna elettrica Auta 6000 KE
- ventocalmo
- Auto guidata: Mercedes W202 C220 cdi sw, 280SL R107, SL 280 R129
Buonasera, non capisco la seconda parte del titolo......sarebbe il tipo di antenna?
Si Startaxi, si tratta della Hirschman Auta 6000KE, ne sto restaurando una ma 6000EL. La KE è la versione più nuova della serie 6000…ho fatto delle ricerche in questo periodo
Davide, senti girare ma non sale, e ad un tratto da tutta fuori in funzione è rientrata da sola…ma quando è successo hai sentito il classico ronzio del motore? Non l’hai ancora smontata? Prova innanzitutto a vedere se la sfili con le mani, in questo modo puoi capire se la cinghia di trasmissione è rotta (sembra essere un classico problema) e lo stesso il cavetto.
- ventocalmo
- ventocalmo
Ciao Manolo, non ho sentito il ronzio quando è rientrata perché ero in marcia…mi sono accorto perché ad un tratto non ricevevo più alcuna stazione radio…Manolo Montagna ha scritto: ↑mar feb 21, 2023 6:57 am Si Startaxi, si tratta della Hirschman Auta 6000KE, ne sto restaurando una ma 6000EL. La KE è la versione più nuova della serie 6000…ho fatto delle ricerche in questo periodo
Quando sono arrivato a casa mi sono accorto che era rientrata(inizialmente pensavo si fosse spezzata). Comunque sì, l’ho smontata, l’ho aperta e non c’è niente di rotto !!! Il cavetto dentellato bianco è integro…il cinghiolo che fa girare le pulegge non è spezzato…il motorino girava ma l’antenna non si estraeva. Adesso ho rimontato l’antenna e la installerò sulla macchina per vedere se rifunziona…
Secondo me il problema non è l’antenna ma la radio…ci sarà qualche falso contatto nello spinotto ? Si potrebbe essere staccato il positivo che la fa estendere ? Strano ma può anche darsi
Boh, vi farò sapere
Davide
Dici che il motore gira ma l’antenna non si sposta, c’è qualcosa che non mi torna, hai visto le ruote dentate, il pignone, ecc?
Escluderei la radio! Per riprova fai un test con due cavi liberi, escludendo la radio.
Se il motore gira, l’antenna si deve alzare.! Problema interno !
- ventocalmo
Buongiorno a tutti, ciao Manolo, scoperto il problema....si è rotto il dentino che aggancia la ruota dentata inferiore (che trascina il cavetto del telescopico) alla superiore (collegata al motorino) ....trovata su ebay.de ma il venditore non spedisce in ItaliaManolo Montagna ha scritto: ↑mer feb 22, 2023 6:53 am Dici che il motore gira ma l’antenna non si sposta, c’è qualcosa che non mi torna, hai visto le ruote dentate, il pignone, ecc?
Dovrò inventarmi qualcosa.....vedremo.
Collegata antenna al connettore della macchina senza ruote dentate....acceso e spento radio...il motorino gira prima in un senso e poi al contrario...quindi ok !
Ma resta il fatto che è rientrata da sola con radio accesa...boh
Vedi se riesci a ricostruire quel dentino con una spina, o con della resina. L’antenna è rientrata perché è stato il suo stesso peso a farla rientrare una volta rotto quel dentino.
- ventocalmo
Ciao, come fa a rientrare col suo peso con l’attrito che fa il cavetto dentro il boxManolo Montagna ha scritto: ↑gio feb 23, 2023 6:49 am Vedi se riesci a ricostruire quel dentino con una spina, o con della resina. L’antenna è rientrata perché è stato il suo stesso peso a farla rientrare una volta rotto quel dentino.
Adesso il dentino l’ho fermato con colla ciano acrilica… poi però devo fissarlo meccanicamente tipo un perno…
- Francesc88
Buongiorno Ventocalmo, ti chiedo per cortesia di non quotare per rispondere al messaggio precedente, usa il tasto Rispondi.
Grazie.
Grazie.
Vibrazioni del vento e del movimento stesso dell’auto, il dentino rotto ovviamente non facendo presa alla ruota di comando ha reso possibile la discesa dell’antenna.
- ventocalmo
Buonasera, sostituita tutta la ruota motrice con una nuova trovata in Germania
Problema risolto
Problema risolto
