Buongiorno a tutti. Scusate se mi intrometto anche se non mi sembra il tread corretto.
Mi sembra ci sia sempre tanta confuzione tra la coppia, la potenza, l'accelerazione ecc ecc.
Voglio ricordare che i dati di coppia si intendono sempre all'albero motore. La spinta invece di un'auto o comunque di qualsiasi mezzo è data dalla forza trasmessa a terra dalle ruote.
Questa dipende ( al netto delle perdite per attriti ) Dalla coppia motore diviso il rapporto di riduzione quindi da rapporto del campio, del differenziale e del diametro ruota.
Pertanto per conoscere l'effettiva forza trasmessa a terra si deve, ad ogni regime di giri, moltiplicare la coppia a quel regime per il rapporto del cambio usato in quell'istante.
Se si fanno questi calcoli a tutti i regimi e a tutte le marce si può stabilire per ogni marcia qual'è il miglior regime per portare più forza a terra.
Vedrete ( sempre facendo queste verifiche ) che con auto di diversa potenza, sarà quella più potente che corre più veloce ( a parità di superfice frontale, peso e cx ) ma non è detto che sia con la maggiore accelerazione.
Saluti
Coding 205
- LeleBC80
- Auto guidata: Classe C 220d 4matic S205
- Auto guidata: Mercedes w205 200d 2019
Buongiorno, sto cercando di attivare android auto su w205 facelifting del 2019 con NTG5.5, ho la seconda presa usb all'interno del tunnel centrale. Mi sono collegato tramite openport e DTS Monaco 9.02 e ho visto che le opzioni riguardanti android auto e carplay erano già attive. Ho attivato anche la parte riguardante il driver distraction ma niente da fare, non funziona. Ho collegato lo smartphone alla presa USB2 con cavo usb, entrambi testati su un altra auto.
Qualcuno è a conoscenza di una possibile soluzione?
Aggiornamento, viene solo visualizzata l'icona per Carplay ma non quella di android auto. Penso perchè nel sottomenù 41 (Remote UI Application Write) c'è solo la possibilità di selezionare Carplay tramite usb, manca quella per android auto
Risolto. Nella sezione 5. 'Companion App Write', ho cambiato il valore di 'Default' nel valore esadecimale che mi dava in alternativa. Codificato ed è apparso Android auto. L'unica cosa che, non avendo il touchpad, è molto limitato.
Comunque spero che questi messaggi possano essere d'aiuto a qualcuno.
Saluti
Saluti
Rispondo qui alla richiesta che mi è stata fatta per codificare la centralina esp167 ed altre con grado di sicurezza maggiore. Dopo aver sbloccato il firewall (stessa procedura di qualsiasi centralina), sulla centralina che richiede grado di sicurezza elevato occorre fare la richiesta del grado di sicurezza maggiore (con DTS Monaco c'è proprio la voce), leggere quanto ricevuto dalla centralina, e poi mandare il seed relativo di risposta (anche qui c'è l'apposita voce)
Ciao Nym, grazie per la risposta, ho provato anche ad inviare lo sblocco firewall ma quando invio la key del seed mi da accesso negato. Mi sta sfuggendo qualcosa, riepilogo di seguito i passaggi
- quadro chiave in pos 2
-DTS Monaco 9.02, progetto con inserito il file cmr-d per la centralina che voglio codificare (ESP167) e quella del firewall (EZS213)
-Invio il comando su EZS213 - Security Access Level 3B (ho provato anche con 37 e 39)
- Connetto ESP167
-Invio su ESP167 Request seed variantcoding (messaggio ok) e lo inserisco su keygenerator
- Invio su ESP167 Send key variantcoding la key ottenuta al punto precedente ma ritorna il messaggio di errore
Row Data.Row
18:47:36.637 STAT: Cannot resolve interface link from configuration.; DYN: Cannot resolve PhysicalVehicleLink UDS_Ethernet for LogicalLink ETHERNET1. No matching interface link found. ErrorCode: eSYSTEM_INTERFACELINK_NOT_FOUND ( 0x8427E57E )
Dipende dalla configurazione openport ? Ho fatto altre codifiche (senza seed) andate bene
Grazie in anticipo per l'aiuto
- Connetto ESP167
Row Data.Row
A parte che uso una versione diversa di DTS Monaco, che i file sono smr-d e che vado a memoria ma devi chiedere il permesso di sicurezza più alto su esp167, non il permesso variant coding
- Auto guidata: CLA 200d 4matic Automatic Premium AMG
Mi accodo al post per chiedere due cose:
- un coding del genere è possibile anche su NTG 5 della c117?
- Oltre a DTS Monaco, che tipo di cavo bisogna acquistare?
Per il cavo ho cercato qualcosa in rete ma non riesco a capire se basti un semplice cavo obd usb o serva un tipo di cavo specifico.
Le codifiche si possono fare su tutte le auto, poi a seconda dell'auto può cambiare cosa puoi abilitare o meno (es: su NTG 5 puoi abilitare il video in movimento su NTG5.5 non si può via codifica)
Per il cavo devi avere un cavo passtrough (tipo openport di Tractrix, che è il più economico, anche i cloni vanno). Oppure ci sono le soluzioni molto più costose, tipo la stardiagnosi
- Auto guidata: Mercedes C (S205)
sto cercando di cambiare alcuni parametri alla mia 205 del 2021, come per esempio fare ricordare l'ultima modalità di start & stop ma il programma segnala sempre errori.
Carico gli SMR-D EZS213 e CPC_NG o MED40, poi su EZS213 invio 27 0B Request Seed Variantcoding senza errori, poi vado su Med40 o CPC_NG e invio 27 0B Request Seed Variantcoding ma qui mi da degli errori come nell'immagine allegata.
Qualcuno riesce a darmi delle dritte, sbaglio procedura o potrebbe esserci qualcosa che non va con le cofigurazioni del programma o interfaccia (VCX-SE)?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
- marcosimo
- Auto guidata: Mercedes W117 200d Premium
Salve io ho una CLA w117 2016 avevo il logo all'accensione dell'autoradio messo dal vecchio proprietario sulla mia macchina, mi piaceva tanto, dopo un aggiornamento in mercedes è tornato il classico, ho il programma dts monaco e xentry funzionanti, si potrebbe avere una procedura per ripristinare tale logo?
Grazie mille
Marco
Grazie mille
Marco
Nym ha scritto: ↑lun feb 27, 2023 4:34 pm Continuano gli sperimenti codifiche... per prima cosa sistemate le schermate aggiunte dei dati veicolo con la versione amg
La schermata con i meters hp e nm più temperature motore e cambio si può mettere amg, ma poi si cambiano i nomi delle modalità di guida (es: manual diventa race, ...) quindi ho lasciato perdere.
Per chi volesse ho fatto foto avvio in versione amg che non avevo postato
CLA 200D Premium
- marcosimo
Grazie ho risolto. Ora volevo sapere se esiste qualcuno capace di installare un ssd al posto dell'hard disk che ora monta che è rumoroso, lento e obsoleto in modo da creare anche una copia di backup che in mercedes in caso di guasto..devi dar via un organo a tutti
CLA 200D Premium
- marcosimo
AUDIO20 o Command on line??
Posso aiutarti
Posso aiutarti
Nick1779 ha scritto: ↑mar nov 14, 2023 12:01 pm Buongiorno, sto cercando di attivare android auto su w205 facelifting del 2019 con NTG5.5, ho la seconda presa usb all'interno del tunnel centrale. Mi sono collegato tramite openport e DTS Monaco 9.02 e ho visto che le opzioni riguardanti android auto e carplay erano già attive. Ho attivato anche la parte riguardante il driver distraction ma niente da fare, non funziona. Ho collegato lo smartphone alla presa USB2 con cavo usb, entrambi testati su un altra auto.
CLA 200D Premium
