Buongiorno, ho acquistato quest'auto.
Clk 200 kompressor anno 2000 192cv
Il pulsante di disattivazione esp bas non funziona.
Appena giro la chiave, sulla strumentazione la spia non si illumina.
Ho notato che se sono in curva e accelero molto mi si accende il triangolo e tendo a perdere il davanti.
Come posso risolvere? L auto l ho acquistata da un privato. Posso rivalermi? Sono passati solo 2 giorni.
CLK 200 Kompressor problema Esp Bas
- picciopiccio
Ciao ho la tua stessa auto, il bas che io sappia non è disattivabile, puoi escludere l'esp con il tasto che credo indichi tu e si dovebbe accendere il triangolo arancio all'interno del contakm quando è disattivo, se te la posso buttare la, probabilmente la macchina ha qualche problema al sistema bas/esp e hanno tolto semplicemente la lampadina della spia relativa dal quadro...vedrai che se attacchi un qualunque scan ti darà errori relativi bas/esp.
Ciao, premendo il tasto in questione viene disattivato l'ASR ovvero l'antipattinamento mentre viene innalzata la soglia di intervento dell'ESP.
Come già scritto, il BAS non è disattiva bile, premesso questo è necessaria una diagnosi.
- Auto guidata: clk 200
Sono andato dall'elettrauto e dalla diagnosi mi ha indicato il pezzo cerchiato in foto. Cosa sarebbe? Come si chiama? Lui mi ha chiesto 300 -400 euro per la riparazione
Scusa ma è l'elettrauto che avrebbe dovuto dirti cos'è!
- picciopiccio
Ciao,
quello nero è il sensore di posizione della membrana del depressore del freno.
cerca con
w208 brake booster diaphragm positioning sensor
cerca con
C.R.S.
C.R.S.
- Auto guidata: Mercedes CLK 200 Kompressor W 208 120KW 163 CV
Salve a tutti. Posseggo un CLK Kompressor W208 120 KW 136 CV. da qualche tempo quando prendo una buca o un dislivello mi si accende la spia del? ESP e mi si blocca per un secondo facendo un rumore la ruota Sn ant., mi sapete indicare come risolvere il problema, visto che la casa madre per risolvere il problema mi ha chiesto 800-900 euro di costo del pezzo da sostituire?. Mio figli ha letto che NEVER ha avuto lo stesso problema ma senza il bloccaggio della ruota e dall'analisi fatta con un sistema Bosch è risultato l'errore A.163.542.06.18.002 e la causa veniva individuata i un sensoreposto dietro al baule ( sensore di accellerazione trasversale e longitudinale). qualcuno potrebbe mettere qualche foto per vedere quale è questo sensore?, grazie.
Quello di Never è il sensore di imbardata, ma per capire esattamente serve sempre la diagnosi ufficiale. In Mercedes hanno fatto la diagnosi? O hanno solo ipotizzato?
Salve buonasera. Buona sera, la Mercedes mi ha riferito che è stata fatta la diagnosi è c'è da sostituire un pezzo che costa 8-900 €.
Il problema alla mia Mercedes nasce nel momento che prendo una buca o un terreno scosceso, mi si accende subito la spia dell'ASR e mi fa come una frenata sulla ruota sn facendo un rumore come di una ferro che struscia e rallenta molto la ruota sn per pochi secondi.
Per cortesia non abbreviare le parole come in whatsapp.
Se la diagnosi è stata fatta bene, ed il guasto è stato individuato perché arrabbiarsi? Se non sei convinto del lavoro svolto da quel service, prova a rivolgerti ad un altro service in modo tale da avere una conferma.
buona sera, scusa ma ho solo abbreviato sinistro come normalmente si fa.
Non ho mai asserito che non sono contento della diagnosi fatta dalla Mercedes, anche perchè il sottoscritto i lavori li ha sempre fatti alle officine autorizzate dalla Mercedes, inoltre tengo a precisare che la prima Mercedes che ho comprato era l'anno 1974 e già da allora ho sempre eseguito i lavori presso le officine autorizzate. Mi sono rivolto al forum in quanto mio figlio aveva letto il post di NEVER e per avere qualche consiglio da qualcuno che ha avuto lo stesso problema, grazie.
- dado_1984
devi capire da diagnosi cosa è rotto, facile il sensore di imbardata.
Per non rischiare frenate brusche, nel frattempo che risolvi, puoi staccare il suddetto sensore sotto la protezione in plastica di fronte al vano ruota di scorta, così non ti funziona più l'esp ( che tanto è rotto) e non si comporta in modo anomalo e pericoloso
Salve a tutti e buon fine settimana, a riguardo il problema della mia macchina e cioè che mi si accendeva la spia dell' ESP e per qualche secondo mi rallentava la ruota destra e cioè la ruota lato passeggero.
Giovedì sono andato alla Mercedes e mi ha rifatto la diagnosi, diagnosticando che il " Sensore di Imbardata" non funziona bene per non dire che è da sostituire , il costo del sensore è di € 700,00 + iva e montaggio.
Oggi ho chiamato mio figlio che lavora in Germania e lo ha trovato usato con 36 mesi di garanzia al costo di 200,00 € compreso di spedizione, lo ha già pagato e spero che mi arrivi per il 30 marzo.
Come lo avrò sostituito proverò la macchina e vi farò sapere del successo o dell'insuccesso.
Saluto cordialmente tutti.
