Buonasera, da qualche tempo avevo il problema dell’aria condizionata nella zona piedi che non funzionava e si sentiva un rumore quando si inseriva la chiave nel quadro, è il famoso problema della leva del flap vano piedi, 2 giorni fa l’ho riparato con la nuova leva, funzionava benissimo, stasera accendo l’auto in garage e di nuovo quel rumore e niente aria nella zona piedi, può essere che ho sbagliato a montare la leva, ha una posizione specifica?
Grazie mille a tutti
Problemi climatizzatore
- Clk_driver
- Auto guidata: W209 270 CDI ELEGANCE
Probabilmente è usurata la sede di aggancio.
- Clk_driver
Smontando il servomotore e montando la leva, applicando una piccola forza la leva non slittava sulla sede del motore, però quando l’ho installata restava in posizione arretrata.
Muovendo la leva dei flap manualmente non serviva una forza eccessiva per farla muovere.
Poi ho notato che le nuove leve hanno quel pezzettino di plastica che sporge come si vede nell’ultima foto, la sua originale non ne aveva
Quindi quella sporgenza era il difetto?
- Clk_driver
Non lo so di preciso però a volte non fa rumore e l’aria nel vano piedi funziona, poi se si cambia posizione fa rumore, può darsi che sia usurato la sede del servomotore. In questi giorni controllo e vi aggiorno. Grazie mille
- alexintour
- Auto guidata: CLK 200K
No.
la sporgenza è un rinforzo che non fa rompere la leva nuova come quella vecchia (a sinistra)
edit. ho capito di quale "sporgenza" parli. per quella non ho idea, ma se c'è ci sarà un motivo (spero).
sarà da smontare tutto per controllare?
o hai montato qualcosa di sbagliato, oppure non hai sostituito tutto quello che andava sostituito.
Oltre alla leva, ci sono anche degli ingranaggi che si mangiano e si rompono che possono portare allo stesso problema.
Ah. dopo il rimontaggio hai fatto l'inizializzazione del climatizzatore?
tasti ricircolo e sbrinamento vetro anteriore premuti contemporaneamente per 5 secondi.
Non si finisce mai di imparare!!!
- Clk_driver
Rispondo dopo 4 mesi, erano rotti anche gli ingranaggi interni al servomotore, sostituito con uno di seconda mano e tutto funziona perfettamente, grazie mille a tutti
Benissimo
- alexintour
Avrei cercato un kit di riparazione però.
il servomotore di seconda mano ha già dell'utilizzo alle spalle. e gli ingranaggi non sono certo freschi.
Visto che hai smontato (che faticaccia), tanto valeva rinfrescare i pezzi più soggetti ad usura.
Però comunque complimenti e grazie per l'aggiornamento.
- Clk_driver
Non è da me installare componenti di seconda mano, ma visto il prezzo per un servomotore originale circa 250 euro.
So che è un pezzo che ha degli anni alle spalle, ho optato per un usato controllato e comunque garantito.
So che potrebbe rompersi anche fra 1 mese(spero che duri almeno 7/8 anni)
Se ci sono dei kit di riparazione ho il mio originale, l’ho conservato magari lo riparo e se dovesse rompersi quello attuale ne ho uno di scorta
- alexintour
Non c'è nessun problema ad usare pezzi di seconda mano.
Data l'età della tua macchina dovrai comunque imparare a farlo.
Già adesso le griglie degli altoparlanti delle portiere non le trovi più. Il pezzettino di gomma che copre l'angolo della portiera pure.
Quindi devi trovarli per forza usati se vuoi sostituire.
Il mio discorso era di cambiare l'ingranaggio prima di installare il servomotore di seconda mano. Ma solo perchè l'arrivarci di nuovo in un secondo momento è un pò incasinato.
- Clk_driver
Lo so che è un casino, però in una mattinata c’è l si fa a sistemare tutto
La mia domanda è: esiste questo ingranaggio come kit ?
Se esiste potete inviarli il link per favore
- alexintour
- Clk_driver
Sii, puoi chiamarmi vengo volentieri a sistemarti il servomotore.
L’ingranaggio è quello che esce dal servomotore e va sulla levetta che muove le paratie
Allego foto dell’ingranaggio
