Hai i link delle leve maggiorate e magari anche della scatola ingranaggi after market
A me esce solo aria calda
Problemi climatizzatore
- Clk_driver
- Auto guidata: W209 270 CDI ELEGANCE
I link delle leve ce ne sono tantissimi, ti riporto il codice ricambio originale
A203 83 000 33
Il kit è composto da 2 leve perché altri modelli montano lo stesso pezzo e ne hanno 2 il CLK W209 ne monta una leva sola lato guida.
Ingranaggi e servomotore non credo ci sia roba aftermarket però non ne sono sicuro.
Se hai la leva rotta o gli ingranaggi del servomotore quando inserisci l’accensione e fai il primo scatto con la chiave inizi a sentire un rumore provenire da sotto il quadro strumenti tipo tic tic?
Questo problema non porta a non far uscire aria fredda, comporta che al vano piedi non arriva aria perché chiude la paratia della scatola di ventilazione.
Probabilmente dovresti far controllare l’impianto AC
A203 83 000 33
- Auto guidata: Mercedes Clk W209 Bmw e36 cabriolet
Non sento rumori strani e non c'e' differenza tra piedi o parabrezza
Il mio problema è che esce aria Calda/riscaldata anche se ho i manettini sul blu
Per avere aria fresca devo accendere il climatizzatore
Ho fatto fare anche diagnosi in Mercedes, esito: ci sono dei problemi ma non riusciamo a capiamo quali
- Clk_driver
Potrebbe essere l’unità di controllo della temperatura, con la temperatura impostata a 18 gradi e il tasto ac off con la spia rossa accesa il climatizzatore e spento e l’aria dovrebbe arrivare simile a quella ambiente esterno
- alexintour
- Auto guidata: CLK 200K
ma "Per avere aria fresca devo accendere il climatizzatore"
non è così su tutte?
anche a me se non accendo il climatizzatore non esce aria fredda.
non dovrebbe essere un problema, ma il modo di scegliere tra aria fredda e calda.
no?
no?
È così su tutte, il sistema per regolare la temperatura dell'aria impostata è lo stesso ma in giornate come queste è impossibile avere 23°C senza l'ausilio del climatizzatore.
- Clk_driver
Esatto con ACoff entra l’aria a temperatura ambiente di poco più fresca
Con il climatizzatore acceso arriva aria fredda
In giornate come queste, senza AC ti entra aria a 40°C
- Clk_driver
Infatti, AC on e temperatura impostata a 22 gradi così non mi viene un mal di gola
Sempre AC on, estate ed inverno, a 22c.
E’ la temperatura ideale per il corpo umano, secondo i medici.
Esatto, sempre on!
In estate rinfresca e deumidifica, in inverno aiuta a spannare i vetri
Inoltre i 22°c sono la temperatura standard dei climatizzatori auto (almeno in quelle che abbiamo a casa, la E e le 2 Leon)
- Auto guidata: Mercedes CLK A209 200 kompressor
Se ho capito bene il problema è che, con aria condizionata/climatizzatore spento, lasciando la manopola della temperatura tutta a freddo, l'aria non esce a temperatura ambiente, ma esce comunque riscaldata, immagino dall'impianto di raffreddamento del motore .MicheleZ ha scritto: ↑mer ago 23, 2023 8:48 am Non sento rumori strani e non c'e' differenza tra piedi o parabrezza
Anche a me fa così, cioè con temperatura esterna di 14-16 gradi, mi entra comunque aria calda.
Dove iniziare per fare ricerca guasti?
Immagino che qualche meccanismo che convogli l'aria esterna sull'impianto di raffreddamento motore sia bloccato...
Con una diagnosi alla centralina climatizzatore si sa immediatamente il problema, se ad esempio la valvola duoventil.
