Ciao a tutti, Cerco manuale della w124 dal 93 in poi con motore M111.940 NON SI TROVA NEANCHE A PAGAMENTO!! t
Trovo on line tutti manuali delle mitiche W124 ma solo modelli fino alla 2" serie cioè fino all'anno 1992 anche se dal titolo hanno menzionato fino al 1996 CHE E' UN ERRORE!! che non c'è un minimo accenno sul motore M111.940.
Potete indicarmi un link? Non si può tenere un auto e fare manutenzione senza un manuale d'officina!!!
Già ho avuto difficoltà a cambiare il cablaggio e a capire come e dove passavano i fili,
Ora ho anche problemi con i tubicini di depressione aria che collegano la regolazione dei fari, minimo, centralina e quant'altro...e che poi mi trovo dei collegamenti di un tubicino tra i collettore del 3' cilindro sul collettore principale di alluminio... sicuramente sbagliato.
Senza manuali non si può fare le cose a *****....
con l'occasione anticipo gli auguri Natalizi
Cerco manuali W124
- Silvia200TE
- Auto guidata: Citroen cx
Purtroppo è così, si deve solo continuare con la ricerca e sperare di trovare delle informazioni.
Grazie per gli auguri, anche a te.
- Auto guidata: Mercedes 200 TE
Per il manuale se ne è parlato tanto e in rete ci sono molti estratti. Forse il problema è che non si sà se si può condividere il materiale e per non rischiare non lo si fà. Sul tuo motore la presa di pressione sul terzo collettore va tappata.
- Silvia200TE
ok grazie....
se lo trovassi potrei condividere qui?
Certo
- Silvia200TE
Allora i manuali li ho trovati, solo in cartaceo, ed in lingua inglese. in pratica due.
Uno (Tecnibooks) parla delle w124 dal 1985 al 1995 con qualche accenno ai modelli dopo 1992 con motore m111 5 o 6 pagine non di più, no schema elettrico. un pianto...
Sul secondo ho trovato (OWNERS EDITION) la serie E-class 1993 al 2000 i qui parla del W210 e W124 entrambi con M111 sia HFM che PMS forse la piu completa.
e in rete ho trovato i codici di errore OBD1 per le W124/201 e anche per le R129 e W140.
Ed infatti sulla mia ho trovato l'errore 8 giustamente sul motorino ILDE del corpo farfallato che non ne vuole sapere di funzionare e o muoversi (cablaggio, centralina e corpo farfallato sostituiti senza esito) test e contro test funzionano ma cancellandolo ritorna sempre...
Prima o poi scoverò la macagna
Sull’M111 c’è poco purtroppo, ma se cambiando tutto anche solo per provare e hai lo stesso difetto darei una bella occhiata al cablaggio.
- Silvia200TE
Adesso l'unica cosa che sono riuscito a "tamponare" il buon funzionamento della macchia è quello di alzare il minimo meccanicamente sul corpo farfallato sui 900 giri in modo da compensare l'assorbimento di potenza della AC e della pompa dell'idroguida, (sulle luci influenza pochissimo perché ho tutto a led). diciamo che la macchina va al 99% benone.
però mi piacerebbe far sfruttare il motorino del corpo farfallato e la valvola IAC.
Piu che altro capire bene quando e come lavorano e quando intervengono..... i manuali spiega davvero poco...vado a tentoni
Sul manuali della serie w124 fino al 1992 ti spiegano davvero TUTTO pelo e contropelo so davvero delle bibbie.
ma che pensate se vado in Mercedes mi potrebbero aiutare? qualcuno ci ha provato?
Nessuno ha provato a chiedere i manuali in Mercedes, o se qualcuno lo ha fatto non lo ha detto.
