Buona sera a tutti;
sulla mia 320 SL V6 del 1999 sono montati fari allo xeno, optional dell'epoca;
ho dovuto ricostruire i cablaggi che si erano cotti col calore, anche dello spinotto, che ho trovato disconnesso dal faro, relativo alla regolazione automatica dell'assetto del fascio luminoso; ora però quando accendo i fari non avviene il movimento del fascio che si abbassa per poi tornare in posizione normale, tipico della regolazione automatica dell'assetto dei fari;
per cui mi è venuto il dubbio:
1 o questi fari non hanno questa funzione anche se mi sembrerebbe strano
2 oppure questa funzione è stata esclusa tramite programmazione della centralina dal precedente proprietario per evitare corto circuiti visto come erano messi i fili;
sapete darmi delucidazioni in merito? Magari qualcuno di voi ha questo optional sulla propria SL quindi mi può confermare il comportamento?
Preciso che ho già controllato tutti i relativi fusibili che sono perfettamente funzionanti.
In attesa di vostro gentile riscontro vi ringrazio anticipatamente per l'assistenza ed auguro una buona serata.
Martino
Regolazione Assetto Fari alla Xeno
- Auto guidata: Mercedes R129 320 SL
La regolazione assetto fari è gestita con una centralina 1408207426…forse è rotta o ci sono ancora problemi con i cavi.
Grazie Manolo;
ma c'è modo di fare una diagnosi con lo strumento?
Non lo so, una officina Mercedes forse riesce a controllare, o magari un bravo elettronico con un tester vede se dalla centralina escono i segnali, e quindi magari il problema sono i motori.
