Ciao a tutti, ho la.slk r172 del 2012, ho utilizzato il navigatore, in pratica funziona in tutto, tranne che per la voce, non si sente nessuna voce che da le indicazioni.
Ho provato a premere il tasto sul volante il tasto del comando vocale, dove appena si preme parte la voce in genere " su tutti i mercedes avuti era cosi" ma non si sente nessun tipo di voce guida.
Cosa può essere ?
Navigatore
Una Stella è per Sempre
Ciao, il tasto del Voicetronic non c'entra nulla sulla barra delle funzioni inferiore c'è l'icona che attiva/disattiva la voce guida,una volta attivata puoi regolare il volume con i tasti al volante o con il pomello sulla plancia.
Forse la voce guida non è disattivata ma ha il volume a zero.
Si mi sono spiegato male sul fatto del voicetronik
Dato che la voce nel navigatore non funzionava, ho anche provato ad alzare il volume pensando fosse basso ma nulla.
Il voicetronik l'ho menzionato per questo senso, ho cliccato sul tastino, e ho detto chiamare numero " giusto per dire una cosa ", in genere nelle altre metcedes in questo caso partiva la voce dicendo, se si vuole effettuare un comando dire " chiamare x, y o z " e così viA, invece anche col voicetronik non esce alcuna voce..
Per il navigatore proverò cone hai detto, per il voicetronik possibile che sia muto? O è stato disattivato?
Il Voicetronic completo è abbinato al Comand online,mi sa che la tua SLK abbia il Becker Map Pilot.
In questo caso non c'è nessun comando vocale.
Come posso capire cosa ho ?
Beh.....leggendo che il display dello strumento combinato è in bianco e nero capisco che si tratta di una delle prime R172.....a quell'epoca in alternativa al Comand (decisamente costoso che in pochi richiedevano) esisteva solo il Becker.
Prova ad aprire il cassetto porta oggetti e vedi se all'interno c'è il modulo di navigazione.
Va benissimo, in questi giorni verifico. Grazie
Eccomi.
Allora sul navigatore non trovo nessuna barra inferiore dove posso attivare/ disattivare la voce del navigatore..
Allego foto della schermata del navigatore.
Inoltre nel cassetto c'è una scatoletta, presumo sia la centralina di cui parlavate della becker, cosa posso/ devo fare ? Ho fatto anche la foto alla versione che ho sul navigatore che allego..
Ecco le foto
È diverso dal Comand che credevo avessi, mi spiace ma non ho mai avuto il Becker pertanto non sono grado di aiutarti.daniel8100 ha scritto: ↑ven ott 07, 2022 8:18 pm Allora sul navigatore non trovo nessuna barra inferiore dove posso attivare/ disattivare la voce del navigatore..
Però nella documentazione della vettura dovresti avere il manuale d'uso (del Becker).
Possibile sia muto?
Inoltre leggevo che questo navigatore avendo la centralina nel.cassetto, quest'ultima si smonta per fare l'aggiornamento. Sapete dirmi di più in merito?
