Mercedes 190e W201 del 1993
Ciao a tutti è la seconda volta che si sboccola la testina del braccio oscillante e mi cade la macchina per terra
La prima volta ho messo tutti i bracci completi di gommine testine etc credendo di aver risolto, invece si sboccola di nuovo sempre lato guida
E' un difetto?
Come risolvo?
Ci sta qualche modifica definitiva?
Oppure ogni tot anni devo cambiare i bracci oscillanti?
Testine bracci oscillanti difetto?
No, non è un difetto classico della macchina. Fai controllare che tutto sia ben allineato, e non far mettere ricambi che costano troppo poco.
- drago64
- Auto guidata: mercedes 190 E W201
Ciao Manolo piacere di risentirti...
Cosa devo far controllare per allineato?
Io andavo con l'idea di far smontare i bracci, montare le chiocciole con la pressa, rimontare tutto e fare la convergenza.
Ho trovato finalmente le chiocciole del diametro corretto ovvero 46,7 sono della mug mi arrivano martedì
Ciao fai controllare anche i silent block dei bracci, ora è ovvio che devi anche andare dal gommista per la convergenza e quindi fai controllare anche la campanatura.
- drago64
Sistemate le testine, mi rimane da fare convergenza e campanatura
ho un altro problema, ma è sull'assale posteriore
cuscinetto che rulla, il meccanico ha smontato i semiasse e girando le ruote non rulla niente, il rumore arriva dal differenziale
qualcuno ha lo schema dell'assale posteriore con esploso per vedere la misura dei cuscinetti e dei paraoli del differenziale?
Serve il VIN e il rapporto al ponte che è stampigliato sul differenziale vicino al coperchio
No, non serve smontare il differenziale per leggere il rapporto. Ti invio questo link qui è puoi inizia a vedere i codici dei cuscinetti che servono
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=015
Ma alla fine conviene sempre leggere direttamente i codici direttamente sui cuscinetti smontati
- drago64
Smontato il differenziale
Numeri
Cuscinetto conico
LM300849 rulli
BT1B 332466 skf Pista
Paraolio
01 4 997 60 47
78x8/12
coperchio
2013510908
mancano cuscinetti e paraolio del pignone, il meccanico ha rotto la chiave.........
ci vuole lunedì per smontarlo
assale posteriore mercedes formato pdf
non sapevo come altro inserirlo
ho anche trovato altra discussione
viewtopic.php?t=131918
Numeri
Cuscinetto conico
LM300849 rulli
Paraolio
01 4 997 60 47
78x8/12
coperchio
2013510908
Ti faccio una foto dove è scritto il rapporto al ponte, che in realtà se sono solo da cambiare i cuscinetti non serve, ma se pignone, satelliti o ruote dentate sono rovinati ti serve.
Il rapporto è stampigliato nell’angolo posteriore destro in basso
- drago64
Questi i cuscinetti e gli anelli tenuta presenti nel mio differenziale i ricambisti vicini non li hanno help
Pignone
Anello tenuta
AKRON 923/PRDA 37 61 10/14 SLTP Acrilico
intercambiabile con 0239979047 opp 0209971947
Cuscinetti Pignone
HM88610 pista (vicino all'ingranaggio pignone)
M84510 pista
Cuscinetti corona (semiassi)
BT1B332466 SKF Pista
LM300849-Q-CL7A Rulli
Anello tenuta
01 4 997 60 47
78x8/12
Distanziale a compressione
diam interno 27
diam esterno 32
Pignone
Anello tenuta
Cuscinetti Pignone
M84510 pista
Anello tenuta
01 4 997 60 47
78x8/12
diam interno 27
diam esterno 32
Possono cercarli dai loro fornitori, ad esempio on line i paraoli ci sono così come anche i cuscinetti.
Perché devi cambiare quel distanziale? È rovinato? Ho cercato ma nulla, prova a chiedere in Mercedes.
