Buongiorno
Non capisco se sbaglio io a interpretare il termostato digitale, se è una caratteristica del modello (200K) o se c'e' un problema
Accensione da fredda: la temperatura sale, in circa 10 minuti, a 80 gradi.
In caso di traffico o uso intenso sale anche a 100 gradi, per poi riscendere nuovamente a 85/90 quando il traffico e' scorrevole e la velocità è costante
Rispetto ad altre auto, ma forse è un effetto dato del termostato digitale anziché analogico, mi sembra che la temperature dell'acqua cambi piuttosto velocemente
Va bene cosi?
Temperatura acqua liquido di raffreddamento
Ciao, alcune auto hanno la temperatura indicata "filtrata" quindi non sempre mostrano quella esatta, soprattutto quelle con la temperatura scritta in numeri digitali, mi è capitato più di una volta di guidare un auto che aveva la temperatura a 90°C fissi, mai a 91/89 nemmeno fermi in coda o in autostrada...
La tua non credo sia una di queste, è normale un po' di variazione....
- Auto guidata: Mercedes Clk W209 Bmw e36 cabriolet
Quindi posso stare tranquillo? Anche la tua fa cosi?
Altra domanda:
Non vedo il livello MAX sulla vaschetta del liquido di raffreddamento, dove devo cercarla?
Altra domanda:
- picciopiccio
Tranquillo puoi stare tranquillo sicuramente, però magari controlla il giunto viscoso della ventola dopo vent'anni è sicuramente non performante come un tempo e tende a non diventare molto duro facendo alzare la temperatura in coda.
Per il liquido refrigerante il livello max consigliato sul manuale d'uso è in relazione alla giuntura tra parte trasparente e nera della vaschetta.
Edit
Mi sono accorto dopo che hai una w209 non 208 , non so se anche quel motore abbia il giunto viscoso o meno
Edit
Non credo abbia il visco
- Auto guidata: Mercedes W209
anche nella mia (w209 200k) la temperatura sale rapidamente a 80, anche d'inverno, con pochi km percorsi, anche in discesa e senza spingere.MicheleZ ha scritto: ↑sab set 10, 2022 10:26 am Buongiorno
Va bene cosi?
L'ho fatta controllare e hanno detto che era tutto ok, peraltro si ferma e poi non supera quasi mai i 90.
Comunque il termostato, un po' malandato e ormai maggiorenne, lo abbiamo sostituito per sicurezza perché con la temperatura meglio non scherzare, visto che il ricambio costa poco mentre i danni sarebbero incommensurabili.
La temperatura raggiunge facilmente il livello in fotografia, poi parte la ventola per qualche minuto e scende, per poi risalire ancora e così via
L'auto va bene, unica anomalia e' la temperatura dell'acqua poco stabile, è normale per questo modello di auto?
Se la pompa acqua fosse rotta si sentirebbe rumore?
Le giranti sono in plastica o metallo?
Il livello acqua è al massimo, non ho mai riscontrato perdite, ho anche provato a lasciare il tappo aperto mentre il motore gira per far uscire eventuale aria dal circuito
Altra anomalia, ma credo indipendente da questa, dalle bocchette areazione esce solo aria calda, anche se i nottolini sono in posizione "aria fredda", per avere aria fredda devo accendere il clima
Il radiatore non e' particolarmente sporco, l'auto ha 160.000Km
Cosa potrebbe essere? Quali prove mi suggerite?
La temperatura altalenante è normale, ma comunque periodicamente va fatta la sostituzione del liquido di raffreddamento ogni 3 anni, ed in questa occasione dopo tanti anni conviene sostituire la valvola termostatica.
È complicata da cambiare su questa auto o si raggiunge facilmente?
La pompa dell’acqua rotta farebbe rumore?
In quale materiale sono le giranti della pompa?
Se non hai esperienza conviene farlo fare ad un meccanico. La pompa fa rumore quando si rompe, e queste normalmente sono in alluminio, se la vuoi cambiare puoi farlo nessuno lo vieta.
A me sembra che la temperatura salga in alto con troppa facilità, sto cercando la causa. L'ideale sarebbe cambiare solo le parti che necessitano di essere cambiate :)
Chiedevo del materiale delle giranti perché se in plastica potrebbero rompersi/staccarsi dalla pompa e magari andare a ostruire il passaggio dell'acqua
La cinghia gira bene, nessun rumore, però l'acqua tende a scaldarsi troppo facilmente...
La funzione del termostato e’ proprio quella di fare riscaldare velocemente l’acqua intorno al monoblocco e poi di metterla lentamente in circolo.
Probabile la tua sia bloccata su chiuso.
Fai cambiare (costa una sciocchezza) da un competente il solo termostato.
Le giranti in plastica sono affidabili, più dell’ alluminio considerando che molte persone non cambiano il liquido di raffreddamento nella vita dell’auto.
