Buongiorno
Malgrado la rotella del clima è impostata su aria fredda, l'aria che esce dalle bocchette è più calda di quella esterna, come se venisse riscaldata
Quando accendo il climatizzatore esce aria fredda e anche quando spengo il clima continua ad uscire aria fresca per qualche minuto, dopodiché l'aria torna ad essere calda, molto più calda dell'aria esterna
Riuscite a capire quale è il problema?
Per non avere aria calda devo accendere il clima, senza il clima accesso ho aria riscaldata
Aria calda dalle bocchette
Ciao,probabilmente la paratia di miscelazione dell'aria non funziona correttamente.
Non lo so....anzitutto la mia è una ipotesi...... la prima cosa da fare è un test della funzionalità delle paratie con diagnosi, poi nel caso bisogna smontare una parte importante della plancia.
- alexintour
- Auto guidata: CLK 200K
Sì, ci sono i kit appositi con le levette di plastica rinforzate, ma è una rogna infinita.
C'è da smontare il mondo.
Intanto è da vedere dove non funziona: guidatore, centro o passeggero. Magari non sono le levette ad essere rotte, ma bene o male rompono tutte prima o poi. Per questo hanno modificato le leve.
La diagnosi verifica il funzionamento della parte elettronica e di tutti i motorini elettrici che azionano le paratie, se il problema è di tipo meccanico ad esempio l'attuatore di una paratia, questo non verrà rilevato.
- alexintour
sì, abbastanza.
quest'inverno farò l'intervento sulla mia, perchè a me esce sempre l'aria fredda sui piedi.
al limite ci troviamo e lo facciamo in due.
- Auto guidata: Mercedes Clk W209 Bmw e36 cabriolet
Io ho un box grande con attrezzi e quello che che serve per lavorare sull'auto, compreso compressore dell'aria
Pero' questo tipo di lavoro non l'ho mai fatto e non so proprio da che parte cominciare, pensavo di portarla da qualcuno
- alexintour
Forse è meglio.
Perchè da smontare c'è proprio tanto: Il pezzo rotto però è banalissimo (rotto + modificato):
Si vede come hanno maggiorato la parte dell’esagono.
- alexintour
Il volante credo sia in più. Ma senza smontarlo si fatica un pochino di più da quanto ho capito.
In quella foto è stato fatto il cambio di tutte le levette.
Se le tue dalla aprte del guidatore sono a posto, quella parte non va smontata...
