Ovviamente i problemi una volta cominciati non si fermano più, ho provato ad usare il tasto cerca e qualche video ma non trovo nulla.
Considerato che per i motivi che qualcuno di voi conosce già, non posso lasciare la macchina dall'elettrauto dovrò farlo io, forse di sera o di notte ma non ho idea da dove cominciare.
Mi sembra di aver capito che bisogna necessariamente ordinare lampade e portalampade, ma poi come si sostituisce?
Cambio indicatore di direzione specchietto dx
Dai un’occhiata
https://youtube.com/watch?v=sc2W42I3CMk&feature=share
Tanto per accedere all’interno….poi è intuitivo.
Dai un’occhiata
- Auto guidata: Mercedes clk cdi 220 w209
Perfetto quindi il sistema è quello! Avevo visto già questo video ma non pensavo andasse bene anche per la 209.
Lo specchio verso l'interno è messo elettronicamente con la pulsantiera o è spinto a mano?ho visto che per alcuni modelli si spinge a mano
Io non lo so, i miei non si ripiegano elettricamente. Si muove solo lo specchio (cl 203 04/2005)
Riesumo questo post perché ho ancora problemi con l'indicatore direzionale dx.
Qualche settimana fa mi inizia a comparire l'errore *indicatore di direzione dx*, il classico ticchettio accelerato e freccia off.
Essendo già successo al sx, vado in mb, lo ordino e lo cambio ma nulla.
Noto che appena pigio il pulsante di chiusura del finestrino dx (sia dal pulsante passeggero che dal pulsante lato guida) si riprende.
Da qualche giorno l'indicatore di direzione non funziona più anche se pigio il pulsante, l'errore sparisce ma la luce non accende e quando spengo il quadro ricompare l'errore.
Ho smontato lo specchietto per vedere se qualche filo al connettore fosse scorticato o in corto ma sono in perfetta salute.
Inoltre anche a specchietto completamente smontato, l'errore scompare appena premo il pulsante di apertura finestrino.
La diagnosi non mi rileva errori, suggerimenti?
Stacca e riattacca la centralina porta…proviamo.
Nella porta, devi smontare il pannello interno.
La diagnosi body eseguita è stata fatta con lo stardiagnosis?
Strano…lo specchio funziona correttamente? I movimenti, il riscaldamento?
Un bel rebus ! Lascia decantare il problema, non ti accanire…..tra una settimana riprendilo in mano ex novo.
Devi cercare di capire quali sono le uscite dei cavi dell’inidicatore dalla centralina porta e vedere se il segnale esce quando metti la freccia. Quando metti le 4 frecce funziona? Siccome parli anche che pigiando il tasto dell’alzavetro magicamente la freccia funzionava mi sto concentrando sulla centralina porta, perché tutti i componenti elettrici della porta vengono alimentati da quella centralina…che lo stardiagnosis doveva rilevare.
