Buongiorno,
io possiedo una Mercedes Pagoda R107 560SL del 1986, completamente restaurata e rigenerata. Ho cambiato compressore aria condizionata, tutti i bulbi della depressione, compressore per la depressione,
pompe dell'impianto climatizzazione e riscaldamento, pulsantiera con regolatore temperatura e funziona tutto molto bene, alle volte però succede questo:
quando voglio passare dall'aria fredda all'aria calda girando l'apposita rotellina che si trova sulla sinistra, non esce aria calda immediatamente o non esce proprio, ma il peggio è che, alle volte, ad un certo punto
diminuisce l'afflusso dell'aria all'improvviso fino a non uscire dalle bocchette nonostante la ventola di emissione aria funzioni al massimo e le paratie di chiusura aria che si vedono attraverso le bocchette sono aperte.
durante il restauro sono stati controllati i vari funzionamenti dei vari meccanismi a cruscotto smontato con pompa di depressione e tutto funzionava.
Se poi lascio spenta la macchina per un paio d'ore tutto ritorna funzionare, magari anche per una settimana o solo per un paio d'ore finchè si ripresenta il problema.
Qualcuno sa quale può essere il difetto, perchè ormai non so più cosa cambiare.
Problema clima Mercedes Pagoda 1986
- Auto guidata: Mercedes Pagoda
Senza conoscere il tuo impianto, credo sia la valvola di commutazione che resta inchiodata.
Qualunque compressorista sa dove mettere le mani, attendiamo comunque se qui c’è qualche esperto che ti sa aiutare.
Complimenti per la pagodina ! Puoi postare qualche foto ?
Grazie !
Grazie !
La R107 non è la Pagoda, la Pagoda è solo la W113. La 107 veniva definita Pagodina giusto per dire che era l’erede della 113.
Fai controllare bene il relè Klima e la centralina Klima.
