le altre luci di cortesia funzionano tutte, portiere, quando entri in macchina l'illuminazione interna funziona. nel bagagliaio ci sarà qualche interruttore che fa accendere questa luce ?
ho provato a seguire quei due cavi ma non si fermano nel bagagliaio, continuano lungo la fiancata della macchina, qualcuno sa da dove sono collegati?
schema elettrico Mercedes CLK W209
- Clk_driver
- Auto guidata: W209 270 CDI ELEGANCE
C'è un interruttore che fa accendere la lampada del bagagliaio quando viene aperto il cofano, questo dovrebbe essere integrato nella serratura.
- Clk_driver
va bene controllerò la serratura nelle prossime settimane, anche perché devo sostituirla, vi terrò aggiornati.
per caso la luce del bagagliaio ha un fusibile dedicato? magari mi è sfuggito? che numero è?
No non c’è fusibile dedicato
- Clk_driver
Rieccomi una domanda che può essere stupida, scusate la mia ignoranza.
Con la chiusura centralizzata anche il bagagliaio viene chiuso ? Una volta chiusa la macchina, le portiere non si aprirono mentre il bagagliaio con la maniglia si apre.
C’è qualcosa di rotto ?
- Clk_driver
Non si chiude, cosa ci può essere di rotto ?
Non ricordo se sulla W209 la chiusura centralizzata sia pneumatica o elettromagnetica.
Bisogna controllare la serratura e il sistema che la aziona.
- Clk_driver
Credo sia elettromagnetica perché non ci sono tubi dell’aria, alla serratura vanno quattro fili e il codice del pezzo e: a1717500085
Quella che si apre con la mano non c’entra niente?Anche perché li c’è solo collegato il filo che va alla serratura
L’apertura con il telecomando funziona bene come anche quella con il pulsante dall’interno.
Ultima modifica di Clk_driver il sab set 17, 2022 11:14 pm, modificato 1 volta in totale.
Scusa non ho capito.....se chiudi la vettura con il radiocomando o con il pulsante interno,si blocca anche il bagagliaio??
- Clk_driver
Chiedo scusa, chiudendo la vettura con il telecomando, dovrebbe chiudersi anche il bagagliaio.
Invece io a vettura chiusa si apre il portellone normalmente come se non fosse chiuso.
Una volta chiuso lampeggiano le 4 frecce.
Allora, se la vettura è bloccata,il cofano si apre se premi il pulsante sul radiocomando mantenendo le altre serrature bloccate.
Se invece vuoi aprirlo con la maniglia non si deve aprire.
- Clk_driver
Invece sì apre quindi la maniglia è rotta perché se uso la chiave a spadino non riesco ad aprirlo.
Quindi da sostituire ci sarebbe la maniglia oppure si può riparare almeno che si chiude con la chiusura centralizzata
Non so se la serratura sia riparabile.......
- Clk_driver
Dovrei prenderne una di seconda mano competa di chiave, un’altra domanda quanti fili vanno alla serratura ? A me c’è solo una presa che va collegata al micro interruttore. Manca sicuramente il cablaggio della chiusura centralizzata.
Qualcuno ha le foto del cablaggio del portellone ?
