Buongiorno a tutti .
Non andava più la pompa del lavavetri.
Macchina sul crick , tolta ruota anteriore sinistra e paratia parafango , si accede alla vaschetta del liquido lavavetri.
In basso , fermate a pressione su un incastrino ci sono 2 pompe elettriche. Una per il parabrezza e una per il lunotto. Appurato che il problema fosse la pompa ( invertito i cablaggi ) , l'ho comprata online a 10 euro circa ( ma si trovano anche a meno) e risistemato il "guasto".
È una riparazione banale fattibile da chiunque . La pompa è inserita a pressione nella guarnizione che si trova sul fondo del serbatoio del liquido.
Magari può servire a qualcuno.
Saluti
Lavavetri anteriore s203 che non va .
- Auto guidata: Mercedes C220cdi sw s3 advangarde 2004
Ultima modifica di lombriconepax il mer giu 22, 2022 9:40 am, modificato 1 volta in totale.
C220cdi sw advangarde 2004 150cv
Grazie per il feedback !
- Auto guidata: Mercedes w203 220cdi
Mi volevo accodare a questa discussione, perché io ho la w203 limousine che aveva la pompa del lavavetri rotta lo fatta sostituire da una elettrauto ora ho gli spruzzi che funzionano, però solo dal lato guida mentre dal lato passeggero non esce acqua poco e niente solo della schiuma, cosa posso fare per farlo funzionare nuovamente?
I casi sono due:condotto o ugelli lato passeggero intasati, pompa con potenza inferiore a quella originale che non produce eguale pressione.
Si , mi associo. La mia pompa nuova ha un po' meno forza della vecchia originale . Potrebbe essere quello
Ti avrà montato la pompa di un altra marca/modello……
Avrebbe dovuto accorgersi che non andava…
Zappatore
Zappatore
Alberto47 se ti riferisci a me , me la sono automontata ;-)
No, parlavo dell’elettrauto di @stella in baviera
Quindi nessuna soluzione efficace per questo problema? Me la devo tenere così?
Verifica che non sia un condotto intasato,se è libero sai già qual'è il problema.
Come "la devi tenere cosi" ?
Qualche suggerimento te lo abbiamo dato .
- Auto guidata: S203 c200 cdi
Buongiorno, io la ho appena sostituita, permane una indecisione nel funzionamento (a volte devo insistere sul comando) ma appena montato il pezzo anche a me il lato passeggero spruzzava debolmente, era l'ugello intasato, anzi lo è perché per non smontare il pannello sul cofano lo ho solo soffiato, va un po' meglio ma non è perfetto.
