Ciao,.
Per i vetri, ho trovato un vecchio thread, meglio continuare discussione li, dove ho riportato il nome di un video su YouTube in cui vengono date indicazioni per la regolazione manuale del vetro
SLK 200k del 1999: si o no?
- Auto guidata: SLK R170 200 kompressor
Ho provato a cercare online ma nisba ( almeno su siti italiani). Suggerimenti ? ( Anche in pvt)
Graassie!
Graassie!
Lo spirito di un forum è la condivisione pertanto le informazioni date in privato stonano alquanto.
Vuoi la mia opinione?
Compralo in MB che di sicuro non ti rovini.
Probabilmente farò così,grazie.
Lieto di sapere che ci si possano scambiare questo genere di riferimenti, pensavo non si potesse.
- Andrea Oldani
- Auto guidata: CLA SB Premium AMG Line 200D
SLK r170 200 K - Località: Corbetta
guarda io praticamente l'abitacolo della mia SLK l'ho smontato tutto per intero un paio di volte, quindi posso dirti che:Oda_Nobunaga ha scritto: ↑ven lug 15, 2022 8:25 pm Ti ringrazio molto per la tua risposta e ti chiedo:
- il sedile passeggero ha la regolazione in altezza inchiodata: hai idea come si faccia a sbloccarla?
- il vetro che ha problemi è quello del passeggero, per fortuna quello del guidatore è a posto. Ho trovato un video tutorial su YouTube che da indicazioni si come regolarlo, forse nel weekend proverò a smontare il pannello porta per dargli una occhiata.
Inoltre ti chiedo:
- sai dove sia possibile trovare (magari online) l'olio per il sistema del tetto vario?
ho visto che è un po' basso di livello e vorrei rabboccarlo
- la basetta con il tasto capote e regolazione specchi è un po' ballerina, credi sia complicato fissarla? Immagino si debba smontare tutto il mobiletto centrale.
Infine, l'auto è dotata di chiave x blocco leva cambio, ma non ho capito come si usa: qualche indicazione in merito?
Grazie mille
- sedile inchiodato, non ho avuto questo problema, ma in un auto precedente, smontando il sedile ho lubrificato i meccanismi a molla (sotto il sedile) con svitol e avevo risolto
- la basetta con i comandi capotte e specchietti è adagiata in una sede sul tunnel, magari hai qualche gancino rotto; se togli il tunnel potrai valutare la cosa, devi partire smontando la porzione di plancia intono alla leva del cambio
per il resto:
- si confermo le altre risposte, olio della capotte meglio originale, mi raccomando segui il giusto procedimento per ricaricare la pompa e al tempo stesso non eccedere nel livello
- problema vetri... non voglio smorzare gli entusiasmi tuoi e anche di altri utenti (se al contrario qualcuno ci è riuscito si faccia avanti ), ma la regolazione degli alzacristalli, eseguita sia da me che dal mio meccanico di fiducia, non mi ha dato nessun risultato
Ti ringrazio nuovamente per le dritte. Ieri ho provato a smontare il tunnel, dato che la basetta comandi e la vaschetta con serrandina si muovono vistosamente. Ovviamente,come immaginavo, sotto è un disastro: tolta la placca alla base del cambio ho notato che i collegamenti in plastica tra tunnel e mobiletto sono rotti ( come immaginavo), segno di un lavoro di ripristino plastiche fatto col c**o (come da foto allegate); la basetta balla perché le due asole collegate alla vaschetta sono rotte, e non so come aggiustare il tutto se non sostituendo i pezzi , ammesso di trovarli. Ti chiedo anche se i fissaggi sotto il bracciolo siano delle viti o dei dadi (io ho trovato questi ultimi...vedi foto)
Per i vetri mi dai una triste notizia: ho notato che anche la porta guidatore a volte non chiude perché il vetro non entra nella sede ( non me ne ero accorto prima). Ho ancora il pannello porta smontato, posso provare a seguire le indicazioni del video e vedere se a me va meglio.
Colgo l'occasione per chiederti se sai come si smontino i battitacchi: sono l'ultimo dei problemi,ma se riesco vorrei sistemare quello lato guida (foto).
Allego anche foto guarnizioni in giro per la macchina: alcune sono sollevate, dici che posso tenerle o vadano sostituite?
Ciao, io non riesco a vedere le foto
Non sono riuscito ad allegare le foto perché troppo grandi. Le allego adesso
ma perché non le carica?sono da qualche mega ciascuna. C'è il limite di 10 mega...non capisco perché non le carichi...
Scusate il pasticcio, ci riprovo.
Dunque ho caricato qualche foto dello smontaggio del tunnel e qualche foto delle guarnizioni (parabrezza e base lunotto). Sto facendo tutto da telefono e ho dovuto installare un'app per ridurre la dimensione delle foto.
Ho messo 2 volte la stessa...metto l'altra foto guarnizioni e poi quelle del battitacco guidatore
Niente...mi mette le foto che vuole lui. Ci riprovo con guarnizione parabrezza
