Buonasera a tutti,
oggi ho ritirato la SLC in officina MB e devo dire che va davvero bene, anche se a 5 cilindri. Tuttavia, mi sono trovato a dover posteggiare in retromarcia in una leggera salita e, non so per quale motivo, la macchina sale di giri, ma fa fatica ad andare indietro.
Preciso che il cambio è silenzioso in ogni marcia e ad ogni velocità, inoltre la marcia indietro si inserisce, il motore sale di giri, ma si muove con grande fatica, e penso che in pendenza non vada indietro.
Cosa potrebbe essere secondo la vostra esperienza? Grazie infinite in anticipo!!!
Problema retromarcia in pendenza
- francesco rottino
- Auto guidata: 280 SLC Automatik MY1979
Hanno cambiato olio e filtro al cambio automatico?
- francesco rottino
Purtroppo non è stato cambiato filtro e olio cambio. Il meccanico mi ha detto di aver semplicemente rabboccato quel pò di olio cambio che mancava. Quindi presumi sia un problema dovuto alla sostituzione del filtro e dell'olio del cambio, dico bene?
Grazie mille!!!
Grazie mille!!!
- drvrstefano
Per essere sicuri se è un problema del cambio meglio provare prima a cambiare olio e filtro.
E avresti dovuto farlo cambiare da subito invece che fare un rabbocco.
Sicuro che il meccanico sia affidabile?
STEFANO SOCIO 534/12
W201 190E 1.8 '91,744 (01/16)
W211 220CDI 05, 744 (04/24)
- francesco rottino
...l'ho portata in officina MB, però sinceramente non penso siano particolarmente specializzati a lavorare su mezzi d'epoca. Infatti ho seguito i loro consigli e, senza insistere, farò sostituire oli e altre cose ad un meccanico generico. Pazienza.
In officina MB hanno effettuato una messa a punto generica (in effetti adesso a benzina va che é un piacere...a 5, ma va molto bene), mi hanno sostituito cinghie, candele e guarnizione k-jetronic, per la "modica" cifra di 400€. Però adesso la macchina va abbastanza bene. Occorre effettuare altri lavori di meccanica, ma il capo officina MB mi ha consigliato di farli effettuare ad un meccanico generico.
- francesco rottino
Ad ogni modo, dvrstefano, seguendo i tuoi consigli, faró effettuare al più presto sostituzione olio e filtro cambio automatico, sperando il problema si risolva
Francesco i meccanici MB che conoscono la R107 sono tutti in pensione e probabilmente molti di loro non sono nemmeno più al mondo.
Non mi stupisce il consiglio del capo officina.
Si, ma il tutto è comandato da olio in pressione.
Se è poco o deteriorato, nascono i problemi !
- francesco rottino
Ok grazie mille a tutti!!! Appena cambio olio e filtro vi faccio sapere!!! A prestissimo spero!!!
Si inizia sempre dalle cose più semplici. Olio e filtro si fanno sempre per primi, poi si passa alla piastra valvole nel caso in cui i problemi continuano, poi al dolore della revisione del cambio.
- francesco rottino
Ok, grazie mille, spero di riuscire in settimana a far sostituire olio e filtro cambio...chiaramente vi farò sapere!!!
- francesco rottino
Buonasera a tutti, arieccomi!!! News...dopo un pò di tempo sono riuscito a fare un tagliandone alla SLC e sinceramente, con le gomme nuove ed i cerchi da 14 è un'altra cosa!!!
Unica pecca il cambio, nel senso che è silenziosissimo, rapido negli innesti, ma la marcia indietro, nonostante cambio olio e filtro, appena innestata, in pendenza fa fatica a far muovere la macchina. Dopo qualche piccola accelerata però funziona bene.
Però mi sono accorto di una cosa: se invece di passare immediatamente da D a R, mi soffermo qualche secondo su N, l'innesto della retromarcia avviene più rapidamente
Secondo la vostra esperienza cosa potrebbe essere? Grazie mille!!!
Appena possibile faccio delle foto con i cerchi da 14 ed i fendinebbia appena montati...davvero un'altra cosa!!!
