Sostiuzione liquido e filtro servosterzo
- reise
- Auto guidata: Volvo C70 2.5T Coupè Aut. Garnet Red Pearl
Ciao a tutti. Di recente ho sostituito la pompa tandem (sterzo + ABC) e adesso le sospensioni funzionano correttamente. Anche lo sterzo continua a funzionare correttamente (alla grande). Tuttavia avevo comprato originali MB, olio + filtro servosterzo e vorrei sostituirli. Qual'é la procedura giusta? Attualmente il livello olio servosterzo è abbondantemente sopra il livello massimo (sostituita la pompa, il meccanico ha rabboccato troppo olio). Questo può aver causato danni? L'ho usata dopo il cambio pompa circa 30km.
Mercedes-Benz CL 500 Brilliant Silver Metallic
Volvo C70 2.5T Garnet Metallic
Kawasaki Zephyr 1100 Luminous Vintage Red
Honda CB 1000 Custom Candy Regal Brown
Suzuki GSX 1200 Inazuma Black
Colnago Master Olympic
Giant Speeder
Giant Speeder
Il troppo olio nuoce a tutte le guarnizioni.
Si toglie con una siringa.
Prima lo fai meglio è.
Buongiorno, se vuole sostituirlo e non ridurne il livello altro che siringa credo che si debba agire sulla mandata
Hai ragione, ma pensavo che lamentasse solo il troppo olio nuovo, con il quale ha fatto solo 30 km.
Così almeno ho capito.
Si,ma ha scritto di essere intenzionato a sostituire olio e filtro olio servosterzo.
- reise
Grazie della calorosa partecipazione.
Stamane ho tolto manualemente con uno straccio pulito da sacrifico l'oilio in eccesso, tramite immersione con assorbimento nel serbatoio olio servosterzo fino a quando il livello non mi risultasse non oltre il MAX. Quindi il problema del troppo olio è risolto.
Mentre per come sostituirlo non ho capito.
Faccio presente cha la CL 500 C215 ha di serie le sospensioni ABC quindi sebbene i serbatoi siano separati tra olio ABC e servosterzo la pompa idraulica è in comune, sebbene internamente saranno 2 pompe e 2 flussi completamente separati.
Giant Speeder
Giant Speeder
Qui serve qualcuno che conosca bene la C 215.
- reise
Ma anche gli conosca S W220 o SL R230 non penso cambi molto. Anzi, a dire il vero la sostituzione dello stesso in teoria dovrebbe essere una procedura assai simile per tutti i veicoli come principio di base, ovviamente con le dovute varianti data la differenza degli impianti.
Giant Speeder
Giant Speeder
Si certo, era per dire che non è una Mercedes tra le più diffuse in Italia,ed è estremamente sofisticata..... insomma non è la C o la E.
- reise
Tuttavia la E W211 poteva avere il motote M113, ovvero la E 500, quindi motore, cambio, differenziale dovrebbero essere uguali. La stessa W211 aveva addirittura SBC (pedale freno elettronico) come la SL R230. Certo è di un segmento diverso rispetto alle SL S CL, ma è sofisticata anche lei.
Resto comunque del parere che la sostituzione del liquido servosterzo potrebbe essere più o meno uguale su una W116 così come su una W220 di 30 anni dopo.
Giant Speeder
Giant Speeder
- Auto guidata: C215 CL600 - W219 CLS 320 CDI
togli il tubo di ritorno nella vaschetta del servo e lo fai scaricare in un secchio e sterzi a dx e sx finchè non esce l'olio pulito. Spegni e fai il livello.
E' un lavoro che voglio fare
