Buonasera a tutti, ho bisogno di qualche consiglio
Ho acquistato da un mese circa un gd300, trasformata in 290 con motore om 602, cambio abbinato e altre preparazioni compreso l'assetto.
Ho un problema di vibrazioni, specialmente con marce lunghe e motore a bassi regimi. Sembra proprio un problema di trasmissione, ho smontato gli alberi, ingrassato le crociere che se pur secche non avevano gioco, ho provato ad andare sia senza albero anteriore sia poi senza albero posteriore, il problema sembra risolversi senza il posteriore. È un doppia crociera quindi non dovrebbe avere problemi causa assetto eppure sembra sotto sforzo. L'albero è stato montato con tanto di peso originale tra albero e ripartitore, potrebbe essere che con il doppia crociera il peso vada tolto e L'albero collegato direttamente al riduttore?
Grazie a chi potrà aiutarmi!
Gd300 vibrazioni
- Auto guidata: Mercedes gd300 w460
L’unica è controllare l’equilibratura dell’albero, e va fatto fare in una officina specializzata.
Quindi lo smorzatore non c'entra nulla? L'albero non sembre disequilibrato quando gira, puo essere che siano da montare boccole decentrate per inclinare i ponti?
È piuttosto alta.. allego foto
Le foto non le vediamo…Hai detto che senza l’albero di trasmissione posteriore le vibrazioni scompaiono, quindi presumo un problema di equilibratura dell’albero posteriore. Poi non so cosa è stato modificato visto che parli di preparazione anche dell’assetto, e attenzione che così rischi di avere danni parecchio importanti.
